Forum: Compiler & IDEs Frage zu make
von A. Füßer (Gast)
Hi *!
Leider kenn ich mich mit make (AVRGCC) nicht aus. Gibts ne Möglichkeit
grundsätzlich alle unter "src" aufgeführten Dateien (im makefile) neu
übersetzen zu lassen?
Danke,
 André Füßer
http://www.canathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
von Lanius (Gast)
ja, gibt es.
du must nur die Regeln ändern...
make hat aber ne besch... syntax, wenn du keine Make-Hilfe hast, besorg
dir am besten eine für GCC.
Bei mir war eine Windows-Hilfe mit im bin-Ordner.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich nehme an du verwendest das (schon fast zum Standard gewordene)
gcctest-makefile? Wenn du die Dependencies am Ende der Datei weglässt
wird immer alles neu übersetzt.
Andreas
von A. Füßer (Gast)
Hallo Andreas,
ich verwende das gcc-makefile, am Ende steht:
#compiler flags
  CPFLAGS  = -g -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
#linker flags
  LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref
########### you should not need to change the following line
include $(AVR)/include/make2
###### dependecies, add any dependencies you need here
$(TRG).o : $(TRG).c
wenn ich jetzt die letzte Zeile auskommentiere, dann ändert sich
nichts. Was mache ich falsch?
@Lanius: Danke für den Tip, aber in der Hilfe seh ich vor lauter Bäumen
den Wald nimmer...
Hintergrund: Ich benutze für mehrere Projekte die gleichen Includefiles,
ab und zu ändern die sich. Wenn ich dann ein anderes Projekt kompilieren
will, das noch mit einem alten inc. gebunden wurde, eine neuere Version
des inc.files aber schon fertig compiliert vorliegt, dann wird das nix,
d.h. die alte Chose wird/bleibt dazugebunden. Deshalb will ich immer
alle neuübersetzen, richtig so?
Danke,
 André.
von Lanius (Gast)
>@Lanius: Danke für den Tip, aber in der Hilfe seh ich vor lauter Bäumen den Wald
nimmer...
mehr sehe ich da leider auch nicht, hab auch im Netz keine bessere Hilfe
gefunden :(
make mag ja praktisch sein, aber bis man da durchsteigt kann man 10
batch-dateien schreiben.
Mein Makfile für 8051 und SDCC läuft jetzt zwar, aber über eine bessere
Beschreibung der Syntax würde ich mich echt freuen
von Michael Schänzler (Gast)
> Gibts ne Möglichkeit grundsätzlich alle unter "src" aufgeführten Dateien (im
makefile) neu übersetzen zu lassen?
Einfache, aber nicht wirklich elegante Lösung: make clean, make.
Wenn die Projekte alle miteinander zusammenhängen, ist es besser ein
globales Makefile zu benutzen, das die entsprechenden dependencies
enthält. Ist es für Can@home?
Die Syntax von Make ist aber wirklich ziemlich obskur, meine absolute
Lieblingsfehlermeldung ist:
*** missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?)
Michael
http://www.avr-lcd.de
von Jonas Diemer (Gast)
Hi!
Also für GNU make (das auch beim avr-gcc verwendet wird), gibt es ne
anleitung:
http://cip.physik.uni-wuerzburg.de/virtualmanuals/root-doku/make/make_toc.html
die is recht komplett, und es gibt auch ne gute intro (Wenn man wenig
zeit hat) :
http://cip.physik.uni-wuerzburg.de/virtualmanuals/root-doku/make/make_5.html#SEC4
dazu muss man natürlich auch wissen, wie man mit avr-gcc umgeht :-)
von A. Füßer (Gast)
so mach ichs jetzt. Und noch einen schönen Button in Ultraedit
integriert und fertig is. Aber was ist daran nicht elegant? (weil es den
Sinn von make ad absurdum führt?)
>Wenn die Projekte alle miteinander zusammenhängen, ist es besser ein globales
Makefile zu benutzen, das die entsprechenden dependencies enthält. Ist es für
Can@home?
Für was sollte es sonst sein? :-)
Globales Makefile ist mir zu aufwendig. Ich pflege lieber pro Projekt
ein makefile - das erscheint mir einfacher.
Danke für Hilfe,
 André.
CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
