Hallo zusammen, ich möchte für testzwecke ein nand, nor gatter bauen. nur weiß ich nocht nicht was für transistoren ich nehmen sollen bzw. was für widerstände. die stromversorgung ist 3.7V anbei die schaltungen Wünsche noch einen guten abend :)
Was für eine Last möchtest Du denn dranhängen? Eine LED oder richtige Glübirnen wie in der schaltung eingezeichnet?
BC547 oder andere Kleinleistungstransistoren. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-%C3%9Cbersicht
Nachtrag: Spendiere der UND-Stufe noch Basisvorwiderstände bzw. ersetze die Lampe durch LED+Vorwiderstand.
Für die Basis: passt schon. Sowohl beim UND als auch beim ODER. Für die LED-Vorwiderstände kannst du auch jeweils den R1 verwenden und dort so lassen. Nimm beim ODER 270 Ohm, beim UND 220 Ohm. Das sollten dann zwischen 5 und 10 mA für die LEDs werden.
