Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Empfänger auswerten
Autor: GEA (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte mehrere Signale von einem Graupner Empfänger mit AVR einlesen
auswerten und mischen.
Die Suche habe ich bemüht aber leider nichts brauchbares gefunden, es
existieren zwar zig Themen zum Thema "Servo ansteuern" aber nichts zu
der Auswertung von Signalen.
Möchte mit einem Atmega 32 die Signale auswerten, versuche in C zu
programmieren.
Also meine Idee war folgende:
Ich wollte die externen Interrupts benutzen, es wären die Pins INT0,
INT1, INT2.
1) Am Anfang den Interrupt Initialisieren für die Positive Flanke
2) Positive Flanke aufgetreten--->Initialisieren für die Negative Flanke
3) Zeit zählen die vergeht bis wieder ein Interrupt auftritt(jetzt für
die Negative Flanke)
4) Negative Flanke aufgetreten--->Initialisieren für die Positive Flanke
usw
Das ganze funz aber nicht, es geht zwar wenn ich mit einem Draht die
Flanken simuliere aber nicht wenn der Empfänger am µC hängt.
Hat einer vielleicht eine andere Idee? wo liegt mein Fehler?
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Entweder in der Hardware, der Software oder in beiden...
Zeig dein Programm, und man kann dir (besser) helfen.
Autor: Hannes Lux (hannes)
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html
Nicht der letzte Schrei, aber brauchbar und ausbaufähig...
Autor: Tobias Tetzlaff (tobytetzi)
ich habe es so gemacht.
ATmega8, 16mHz,ein Kanal wird mit einem Ext.Int ausgewertet.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t Pulsdauer = 0;
void (steigende_Flanke)(void);
void (fallende_Flanke)(void);
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  if( MCUCR == 0x03) // Testen auf steigende Flanke
  steigende_Flanke();
  return;
  if( MCUCR == 0x02 ) // Testen auf fallende Flanke
  fallende_Flanke();
  return;
  TCNT0 = 0; // Timer Reset
  TCCR0 = _BV (CS02);  // Timer2 1/256 MCU start
  MCUCR = 0x02; // INT0 fallende Flanke
  TCCR0 = 0x00; // Timer2 Stoppen
  Pulsdauer = TCNT0; // Timer Wert = Pulsdauer
  MCUCR = 0x03; // INT0 auf steigende Flanke
int main(void) {
//PD2 Int0 für RC Signal
  PORTD = 0x04;       // Pull up on PD2
  DDRD = 0xFB;        // PD2 in Rest out
//Int0 steigende Flanke / INT0 enable
  MCUCR = _BV (ISC01) | _BV (ISC00);
  GICR = _BV (INT0);
  sei();
for(;;)
if (Pulsdauer < 68){"mach was"}
else if (Pulsdauer >= 68 && Pulsdauer < 85){"mach was anderes"}
else if (Pulsdauer >= 85 && Pulsdauer < 110){"mach was anderes"}
else if (Pulsdauer >= 110 && Pulsdauer < 150){"mach was anderes"}
Gruß Toby
Hallo nochmal,
du kannst natürlich auch mit dem RC Summensignal mehrere Kanäle
auswerten.
Das habe ich mal hier gemacht, siehe Anhang.
Die LCD Routine habe ich nicht mit angehangen, es geht ja ums Auswerten
des Signals.
Gruß Toby
Autor: GEA (Gast)
Danke erstmal für die Antworten und Beispiele.
Hier ist mein Code, etwas primitiv aber na ja:
#include <avr/io.h>
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
volatile int eins=1 ; // Wenn die Variable eins 1 ist, wird für negative
                      // Flanke initialisiert
volatile int zeit_ein; //Wenn die Variable zeit_ein 1 ist läuft die Zeit
volatile int wert;     //Pulsbreite
//INT1 Interrupt
ISR (INT1_vect)
if(eins==1)
wert=0;
zeit_ein=1;
MCUCR|= (1<<ISC11);
GICR |= (1<<INT1);
eins=0;
else
zeit_ein=0;
MCUCR|= (1<<ISC10 | 1<<ISC11);
GICR |= (1<<INT1);
eins=1;
int main (void)
//-----Allgemeine Initialisierung-----------------------
  //Initialisierung externe Interrupt
  GICR |= (1<<INT1);
  LCD_Init();
  LCD_Clear();
  sei();
//------Allgemeine Initialisierung ende --------------------
  while(1)
    if(zeit_ein == 1)
    wert=wert+1;
LCD_Print(0,0,"    %i   %i        ",wert,zeit_ein);
LCD_Print(1,0,"                    ");
LCD_Print(2,0,"                    ");
LCD_Print(3,0,"                    ");
@Tobias
du benutzt da den Timer, wie ist es aber wenn ich mehrere Kanäle
auswerten
will?
if(eins==1)
wert=0;
zeit_ein=1;
MCUCR|= (1<<ISC11);
GICR |= (1<<INT1);
eins=0;
else
zeit_ein=0;
GICR |= (1<<INT1);
eins=1;
Soll wohl deine Flankendetektierungsumschaltung sein.
Allerdings wird die immer auf die gleiche Flanke reagieren. Du mußt das
entsprechende Bit löschen "... &= ~ ...". Dann schaltest du auch die
Flanken um.
eigentlich müssten die Empfängerausgänge nacheinander angesteuert
werden,
da der Empfänger nur das PPM Signal in die Entsprechenden Kanäle
umwandelt.
Also müsste eine Auswertung von 2 Kanälen mit 2 Ext.Ints gehen.
Siehe hier:
http://www.mftech.de/ppm.htm
Alle 22,5 ms bekommt der dementsprechende Kanal seine Pulslänge.
Gruß Toby
Autor: GEA (Gast)
Ja hast eigentlich recht, die Signale kommen ja nach einander.
Ich probiere was aus vielleicht klappt es ja
Autor: GEA (Gast)
Kann mir einer sagen was das für ein Fehler ist?
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 main.c -o main.o
main.c: In function '__vector_1':
main.c:84: warning: 'main' is normally a non-static function
main.c:180: error: expected declaration or statement at end of input
make.exe: *** [main.o] Error 1
Der zeigt auf die Geschweiften Klammern von "main"
Ich weis aber nicht was da falsch sein soll.
Autor: GEA (Gast)
Ich habs, es fehlte nur eine Klammer.
Und die Auswertung läuft auch, Super.
Ich danke euch.
Autor: Marco D. f. (pendler)
ich habe lange gewartet mit dem Posten hier, aber scheinbar komme ich
nicht drum herum (leider).
Zu meinem Problemchen:
Ich versuche ähnliches (Empfänger Signal von nem Servo auslesen) mit
einem Attiny2313 aber komme nun schon seit 5 Tagen und etlichen Stunden
testerei nicht mehr weiter.
Ich habe viel selbst rumprobiert, mir auch mal nen Source, der
eigentlich für den Atmega8 waren angeguckt und meinen danach
umgeschrieben, aber leider klappt alles nicht!
Vielleicht könnte mir jemand mit mehr Erfahrung (stehe noch relativ am
Anfang) einen Tip geben.
Als Info:
Den Interrupt habe ich getestet, reagiert auf steigende und sinkende
Flanken. Der Overflow von INT0 geht auch.
Der Timer wird mit nem Prescale von 64 gestartet (was eigentlich nicht
sein muss) und wenn meine Berechnungen stimmen sollte bei einem Maximal
Ausschlag (~2ms) knappe 250 rauskommen. Stimmt das so?
Den Divider habe habe ich weggefused. Und sonst die Standardfuses
gelassen (Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms)
Um den Code (solange er noch nicht funktioniert) möglichst schmal zu
halten schalte ich nur Komplett den PORTB an, mehr nicht.
Ich habe den Code mal ein bisschen dokumentiert.
#define F_CPU 4000000;
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
uint16_t value;
int main (void)
  DDRB = 255;  // portb as output
  PORTB = 0;   // portb to 0
  DDRD = 0;  // portd as input
  PORTD = 0;   // portd to 0
  PCMSK |= (1<<PIND2);             // Pin 6 (PD2) als Interrupt setzen
  MCUCR = 1;            // External Interrupt on PinChange
  GIMSK  |= (1<<INT0);
  TCNT1 = 0;
  TIMSK |= (1<<TOIE1);                        // 16-Bit Timer Overflow-Interrupt an
  TCCR1A = 0;                        // 16-Bit Normal Mode
  TCCR1B = 0;                        // stop 16-Bit Timer
  sei();   // Interrupts an.
  while(1)
    if (value > 200)
      PORTB = 255;
    else
      PORTB = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
ISR (INT0_vect)
  if ((PIND & 4)==4) // HIGH!
    TCCR1B = 0;
    TCNT1 = 0;
    TCCR1B = 3; // Starten mit Prescaler: 4mhz / 64 > 2ms = 125 Takte
else
    value = TCNT1;
    TCCR1B = 0;
Kann mir vielleicht jemand sagen, warum die LED nur wie blöde flackert?
Ich hatte schon alle Möglichkeiten mit dem Timer durch, am Ende habe ich
ihn einfach erst gestartet, als ne hohe Flanke kam.
Bin für jeden Tip Dankbar
Mach dein "value" noch volatile!
Hat der Attiny2313 keine InputCapture-Unit?
Damit mache ich solche Sachen immer...
das mit Volatile muss ich mal ausprobieren.
Mit der InputCapture-Unit muss ich mal nachsehen, damit habe ich noch
nichts gemacht, werde ich mir aber heute Abend mal ansehen.
Ich habe den Teil mit dem "Value" aus einem anderen Beispiel übernommen,
bei dem es mit einem Atmega8 so ähnlich funktioniert hat. Ich dachte,
wenn ich das erstmal relativ simpel halte kann ich das Programm nach und
nach ausbauen, wenn ich weiß dass es grundsätzlich so funktioniert
Bei dem ganzen Aufbau ist es in erster Linie nicht so wichtig, ob die
Werte genau sind, ich will darüber nur eine Beleuchtung über einen
freien Kanal an meiner Fernsteuerung einschalten/ausschalten.
Was ich vergessen habe, an Portb hängt beim Testaufbau nur eine LED.
Was mich gewundert hat war, dass die LED an Portb immer geflackert hat,
unabhängig davon, was ich an der Fernsteuerung gemacht habe. Die
Leitungen habe ich alle schon durchgemessen, das Signal kommt genau so,
wie es sein soll und die richtige Leitung habe ich auch an PD2
angeschlossen.
Viele Grüße
Pendler
Ich habs letztens hinbekommen, war nur ein dummer Fehler. Die GND Brücke
zwischen den beiden Stromversorgungen war nicht korrekt. Tja, so einfach
gehts!
Autor: Ahmet Sanane (arahan)
Hallo Leute,
ich muss wie "GEA (Gast)" die Empfänger Signale auslesen und auswerten
aber komme leider nicht weit...
Meine Aufgabe ist mit Atmega32 und AVR die Signale zu lesen und Sie
auswerten. Die Programmierung muss über C laufen...
Habt Ihr vielleicht für mich fertig Programmierte Programme welche ich
einfach übernehmen kann? ich hab leider nicht viel Zeit da ich neben bei
auf meine Studium Konzentrieren muss:(
viele grüße
Autor: Carsten M. (carsten_m52)
musste auch ein ähnliches Problem lösen, allerdings hatte ich keinen
freien Interrupt mehr und habe das Ganze dann etwas schmutziger per
Busy-Wait gelöst. Funktioniert auch und hat für mich den Vorteil, dass
ich mehr Kanäle als freie Interrupt Leitungen vorhanden sind mit einem
AVR auslesen kann.
/*! Einlesen von RC-Signalen
 * Schmutzig per Busy Loop, dafür Interrupt unabhängig
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU 16000000
uint16_t Pulsdauer;
uint16_t ReadChannel (void);
/* Hauptprogramm */
int main(void)
 char debtext [10];
 // RC Signal Init
 DDRD  &= ~(1 << PD3);    //PD3 auf Input
 PORTD |= (1 <<PD3);    //pullup auf PD3
 // Ende Init RC Signal
 for(;;) // loop forever
   //DEBUG Output
   Pulsdauer=ReadChannel();
   itoa(Pulsdauer, debtext, 10);
      puts("Pulsdauer Debug: ");
      puts(debtext);
      puts("\r\n");
  uint16_t i;
  i=2000;  //Wert Initialisieren um einen positiven Wert als Ausgabe zu erzeugen
  while (!(PIND & (1<<PD3))){asm volatile ("nop");}
  while (PIND & (1<<PD3)){asm volatile ("nop");}
  while (!(PIND & (1<<PD3))){i--; _delay_us(10);}
  return (i);
