Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Befehle im Interrupt
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Hallo zusammen!
Ich hab kürtzlich ein Assembler-Programm geschrieben für einen ATINY12.
Es geht hierbei um ein Zeitrelay, das ich mit einem BCD-Codierschalter
in der Zeit variabel mache. Ich benötigte also, mit den 4 für den
Schalter einen Eingang als Trigger (Int0) und ein Ausgang, alle Pins
inclusive Reset-Pin.
Ich programmierte also ein Programm was aus einem Init, einer
Endlosschleife und 2 Interruptroutinen (INT0 und Timer) bestand. (Im
Anhang)
Ich wollte, dass ich nur Triggern kann, wenn der Ausgang nicht aktiv
ist.
Also hab ich (mit % markiert) entsprechende Befehle innerhalb der
Intteruptroutinen verwendet.
Resultat:
Die Zeit läuft "meistens" doppelt so lange. Wahrscheinlich, setzt er den
Timmer nicht zurück.
und
Ich kann während des aktiven Ausgans triggern, was ich wiederum auf die
Interruptsroutinen zurückschliese.
Nach langem probieren hab ich alles in ein Hauptprogramm geschrieben,
welches auf die jeweiligen "kurzgeschriebenen" Interruptrourinen wartet.
Jetzt gehts!!!
Meine Frage hier also: Warum kann ich in einer Interruptroutine nur
beschrängt Befehle verwenden und welche funktionieren?
Anhang
Was ein Käse hier was einzubinden!
von Jochen M. (taschenbuch)
Steven,
Und den Stackpointer willst Du garnicht initialisieren?
Dasd mal als erstes, ohne den Code genau angeschaut zu haben.
Später vielleicht mehr...
Jochen Müller
mhm ja den hab ich wohl vergessen...
AVR-Studio konnte das aber ohne Probleme und Meldungen simulieren...
Vor Dein main: würde ich noch eine vernünftige ORG-Anweisung setzen, so
liegt Dein Programmstart mitten in den (zwar ungenutzten) Int-Vektoren.
Geht zwar, ist aber nicht sauber so.
Natürlich gehen innerhalb einer Int-Routine ALLE Befehle.
Jochen Müller
von Daniel F. (df311)
das problem ist, wenn in interrupt-routinen zu viele befehle stehen. da
die interrupts nicht unterbrechbar sind gehen welche verloren solange
eine isr läuft.
Wie soll diese Anweisung in etwa aussehen?
Dankeschön!
MfG Ovular
Daniel,
>>eine isr läuft.
Stimmt, ist jetzt aber etwas missverständlich ausgedrückt....
Nur zur Sicherheit:
Es KÖNNEN interupts verloren gehen, Befehle nicht.
Jedenfalls solange keine verschachtelten Interupts programmiert werden,
was übrigens sehr wohl geht, aber mit Tücken behaftet ist.
Jochen Müller
Jaja, ich hab das schon verstanden.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das AVR-Studio nicht ganz so wie
ein µC simuliert. Kurzum verwendet es keinen Stackpointer, sonst müsste
ja auch hier Fehler geben.
Wenn ich mal am Wochenende Zeit hab überleg ich mir mal, wie sich dieses
fehlerhafte Programm genau verhält.
Gruß Ovular
von Stefan E. (sternst)
Natürlich simuliert es auch den Stack-Pointer. Dass du keinen Fehler
bekommst, obwohl du ihn nicht initialisierst, liegt daran, dass der
ATtiny12 nur einen 3-Stufen Hardwarestack hat (weil er kein RAM hat).
Und dieser Hardwarestack muss nicht initialisiert werden.
@Stefan
Warum muss ich ihn dann initialisieren, wenn ich ihn nicht
initialisieren muss? :-)
Paradoxisch!
Gruß Ovular
von Hannes L. (hannes)
Steven W. wrote:
> @Stefan
> Paradoxisch!
> Gruß Ovular
Du musst ihn nicht initialisieren, da er (mangels SRAM) in Hardware
werkelt. Du musst nicht immer alles glauben, was Taschenbuch schreibt,
schau lieber ins Datenblatt. ;-)
von yalu (Gast)
Jochen Müller ist in seinem ersten Beitrag einem Irrtum erlegen. Die
Initialisierung braucht man bei allen neueren AVRs, da diese
On-Chip-RAM haben und den Stack dort ablegen. Zu den alten RAM-losen
Typen mit Hardware-Stack gehören außer dem Tiny12 noch der Tiny11 und
der Tiny15. Alle anderen dürften mittlerweile vom Markt verschwunden
sein.
von Johannes M. (johnny-m)
> sein.
Stimmt auch nicht ganz: Bei den meisten ganz neuen AVRs kann man sich
die Stack-Initialisierung ebenfalls wiederum sparen, weil der Stack
Pointer bei einem Reset automatisch initialisiert wird (auf das Ende des
RAM). Bei der Mega48/88/168-Reihe war das z.B. schon so.
Achja, zum eigentlichen Problem (ohne Deinen Quelltext jetzt gelesen zu
haben), die Ursache könnte sein:
Du hast in der ISR (ext-Int) eine "Zeitvernichtungsroutine". Du bleibst
also in der ISR, bis die Zeit abgelaufen ist.
Du hast am ext-Int einen mechanischen Taster. Taster prellen. Wenn
während der Abarbeitung der ISR der nächste Prellimpuls kommt, wird über
GIFR ein neuer Interrupt angemeldet, der sofort nach Ende der ISR
aubgearbeitet wird. Dies erklärt die doppelte Zeit. Als Abhilfe könnte
man als letzten Befehl der ISR das Interrupt-Flag in GIFR löschen, aber
so richtig gut wird das auch nicht.
Besser ist es, einre ordentliche Entprellung (im Timer-Interrupt)
vorzusehen, diesen Timer-Interrupt auch als Basistakt für die
Verzögerung zu benutzen und die Verzögerung in Software
herunterzuzählen.
@Hannes
Also Zeit vernichte ich in der INT0-Routine nicht. Aber ne Entprellung
hab ich tatsächtlich nicht. Ich dachte eben, dass ich die nicht brauche,
weil ich ja den Interrupt "deaktiviere"...
Also gut, dann werde ich nochmal ein neues Programm schreiben,
ohne Stackinitialisierung
mit Entprellung
und schön Sauber programmiert
Ich stelle es dann hier in den Thread und will wissen, was ich
bessermachen kann...
Danke!
Gruß Ovular
von Peter D. (peda)
Ich würd mal sagen, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Doppelte Zeit riecht penetrant nach fehlender Entprellung.
Warum wird immer gedacht, Entprellung ist nur was für umfangreiche
Programme?
Peter
Mooooment!!!
Ich glaub ich verstehe jetzt was ihr denkt...
Aber Ihr solltet euch mal lieber das Programm ansehen.
Doppelte Zeit kann hier eigendlich nicht zustande kommen...
Ich warte ja schließlich außerhalb der Routinen. Wenn innerhalb von 50ms
nochmal getriggert werden würde, würde der Zähler zwar wieder auf seinem
Ausganswert stehen, so wie ich ihn eingestellt hab, aber doppelte Zeit?
von Peter D. (peda)
Ist längst geschehen.
Kann sehr wohl.
Du disablest den externen Interupt in sich selbst und enablest ihn erst
wieder nach Ablauf der Zeit und erst dann kann er ja wieder auf das
schon ewig gesetzte Pending-Flag hin interrupten.
Peter
P.S.:
Man könnte das uralte Pending-Flag direkt vor der erneuten Freigabe
setzen, um es zu löschen.
Hilft in diesem konkreten Fall.
Entprellen ist aber besser, hilft in jedem Fall und man muß nie wieder
daran denken.
Achso ja jetzt!
Sorry ich dachte der nächste Interrupt kommt schon nach der INT0-Routine
zustande. Okok! Eigendlich ja logisch... Naja
Also ich teste das nochmal
Gruß Ovular
Oh je... Das stimmt.
Wenn man wie ich, ständig mit den grossen AVR arbeitet,
hält man sowas intuitiv für nicht vorstellbar,
dass der keinen wirklichen Stack hat.
Also: Immer schön das Datenblatt lesen!
Jochen Müller
