Forum: HF, Funk und Felder Güte und Resonanzfrequenz bei Bauteilen
von Johannes G. (johannes123)
ich bin grad als Neueinsteiger dabei eine Schaltung auszulegen. Jetzt
habe ich die auch schon simuliert, wollte aber wissen wie wichtig der
Q-Faktor und die Resonanzfrequenz der Bauteile ist.
Ich habe zum Beispiel einen Bandpass bei 1 MHz bei der Simulation geht
Ansoft standartmäßig von einem Q-Faktor von 200  bei Spulen bzw. 5000
bei Kondensatoren aus. In den Datenblättern zu handelsüblichen Bauteilen
steht meist nichts dazu drin außer >10000.
Muss beim Einkauf der Bauteile speziell darauf geachtet werden?
Und wie weit sollten die Resonanzfrequenzen der Bauteile  von dem 1
MHz-Bereich weg liegen?
von 3357 (Gast)
Die Frage ist weniger wie weit weg die Resonanzfrequenz liegen soll, als
was du bei der Frequenz erwartest, wo die Resosnanzfrequenz tatsaechlich
liegt. Nehmen wir einen LC Tiefpass, die Spule, die im Sperrbereich
hochohmig sein soll, ist dann bei der Resonanzfrequenz ploetzlich kurz.
Kannst du damit leben?
Ja damit kann ich sehr gut leben, danke für die Antwort, dass mit der
resonanzfrequenz ist mir jetzt klar.
Kannst du mir vielleicht noch nen Tipp zum Q-Faktor geben. Muss ich den
berücksichtigen?
von 3357 (Gast)
Je hoeher das Q, desto enger die Resonanz. Desto ausgepraegter die
Resonanz. ich wuerds mit simulieren, so denn die Moeglichkeit besteht.
