Weiß vielleicht jemand, wieso man parallel zu einem Gleichstrommotor einen Widerstand in Reihe mit einem C schaltet? danke
kann ich an diesem Widerstand mit einem Oszi den Strom durch den Motor bestimmen?
An einem Widerstand in Reihe zum Motor,beispielsweise 1 Ohm, kannst Du den Strom in den Motor messen, bei 1A fällt über dem Widerstand 1V ab ;-)
kann ich den Strom dann an einem der Pins an der Platine messen, wo der Motor angeschlossen wird? Mit Oszi?
wenn ich einen noch kleineren nehme, dann werd ich den Gesamtwiderstand Motor+R noch weniger beeinflussen, oder spricht was dagegen?
Gut: Weniger Verlust, besonders am Meßwiderstand (1A, 1Ohm = 1W Heizung!) Schlecht: Die messbare Spannung wird ebenfalls kleiner.
