Forum: PC-Programmierung PHP codieren: Welche IDE / wie debuggen?
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Datum: 12.06.2008 13:17
Ich bin dabei, mir ein System einzurichten, um eine bestehende PHP
Applikation (OpenSource Webcalendar) anzupassen.
Bis jetzt habe ich mir XAMPP auf einem Windows XP Rechener eingerichtet,
die  Kalender-Applikation läuft auch schon auf localhost.
Nun bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Entwicklungsumgebung.
Es gibt da ja diverse Anbieter, z.T. kostenlos:
- Eclipse / PDT
- PHPEd von Nusphere
- Zend Studio
- Texteditor
Zum Debuggen gibt es ja auch diverse Strategien
- Errormeldungen zulassen -> werden im Browser angezeigt
- print trace-Ausgaben
- integrierter Debugger
Ich gege davon aus, dass ein Debugger sinnvoll ist, um
Variablen/Funktionen usw anzuzeigen, v.a. im Zuasmmenhang mit
DB-Abfragen.
Bitte gebt mir ein paar Rückmeldungen, mit welcher Konfiguration ihr PHP
Applikationen erstellt und schreibt kurz dazu, wie ihr zu dieser
Entscheidung gekommen seid.
Ich möchte mich aufgrund der Rückmeldungen dann für eine Richtung
entscheiden können. Kommerzielle Produkte kommen durchaus auch in Frage,
das Budget ist aber sicher begrenzt, die Grenze würde wohl bei ca. 100
Euro liegen.
Autor: Peter (Gast)
Datum: 12.06.2008 13:53
Bei meinem letzen AG hatte ich als IDE 'Komodo' von ActiveState oder Du
kannst auch eclipseverwenden:
http://wiki.eclipse.org/index.php/PDT
Autor: Timmo H. (masterfx)
Datum: 12.06.2008 16:13
Früher habe ich immer mit UltraEdit gearbeitet. Seit ein paar Jahren bin
ich allerdings bei PS-Pad, da dort die FTP-Funktion besser ist. Man kann
auf dem FTP-Server direkt über den Filebrowser Dateien öffnen,
bearbeiten etc. Das war mir sehr wichtig, da ich so die Dateien direkt
auf dem Server bearbieten kann und mir das ständige Hochladen über ein
anderes Programm spare.
Zudem ist die Bedienung sehr gut und es ist recht klein was die Größe
angeht. Kostenlos ist es natürlich auch.
Debugger brauche ich nicht, für mich ist das beste immer noch
Printf-Debugging
Autor: Gasteau (Gast)
Datum: 12.06.2008 21:10
> Printf-Debugging
Auweh, da hat wohl jemand noch nie einen echten Debugger bedient bzw.
versucht einen komplizierten Algorithmus zu debuggen... allein schon der
Geschwindigkeitsvorteil in alle Variablen und Objekte sehen zu können
ohne was am Code zu ändern macht dich gigantisch schneller bei der
Fehlersuche.
Datum: 12.06.2008 21:32
Doch hab auch auch. Aber inzwischen habe ich meine Algorithmen und das
meiste bei PHP ist nicht so kompliziert. Meist nur einfach Bedingungen
und ein paar schleifen. Da gehts schneller ein printf einzubauen als den
debugger zu starten, Breakpoints zu setzen etc.
Autor: Bobby (Gast)
Datum: 12.06.2008 22:05
Kurze Frage zu PS-Pad.
Wie sieht das denn mit Backups aus, wenn Du die Files
direkt auf dem Server änderst? Hast Du eine lokale Kopie?
Datum: 12.06.2008 22:58
Nein habe ich nicht. Bis jetzt wusste ich ja immer was ich tue.
Ansonsten gibts ja noch undo. Mein Papierkorb unter Windows ist auch
immer deaktivert, seit 10 Jahren ist mir noch nichts schlimmes passiert
Aber Backups kann man natürlich auch einstellen (siehe Bild)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Datum: 13.06.2008 11:00
>> Printf-Debugging
> Fehlersuche.
Beide Varianten kann man mit Erfolg nutzen.
Wie du schreibst, kann man interaktiv spontan sich was ansehen, an das
man beim "printf" noch nicht dachte. Und man kann interaktiv beim
Breakpoint eine Variable auch mal manuell abändern und schauen, was der
Ball dann macht.
Das "printf" kann man nutzen, um den Code mit Debuginfos/ Logging in
eine Datei oder auf eine andere Konsole zu spicken, die auch noch in der
nächsten Debugsitzung ein halbes Jahr später oder bei einem anderen
Entwickler vorhanden sind, ohne dass Debuggereinrichtorgien notwendig
sind. Zwischen Debug- und Releaseversion entscheiden dann Makros. Man
kann auch schön verschiedene Debuglevel einrichten und die
Geschwätzigkeit des Programms bei der Fehlersuche in Unterroutinen oder
Funktionsschichten gezielt steuern.
Fazit für mich - nicht eine Sache in den Himmel loben und die andere
verteufeln, sondern das Beste aus beiden machen!
Datum: 13.06.2008 11:58
Vertäufeln tue ich nichts. Bloß bis jetzt reicht mir mein printf
allemal. Klar habe ich auch schon mit debuggern arbeiten müssen, aber
bei php ist das imho nur seeehr selten der fall.
Datum: 13.06.2008 12:50
Danke für die bisherigen Rückmeldungen, aber...
> Euro liegen.
Ich weiss durchaus, was ein Debugger ist ;-) .
Konkrete Frage:
Wie komme ich zum funktionierenden Debuggen auf meinem System mit
folgender Konfiguration:
- Windows XP SP2
- XAMPP 1.6.6a installiert, läuft
- anzupassende PHP Applikation läuft, inkl. DB-Connection
- falls sinnvoll: ich habe eine registrierte Version von PHPEdit
V.2.8.0.3997 erhalten (nonprofit Organisation). Wie debuggt es sich mit
diesem Tool?
Danke für die weiteren Rückmeldungen.
Datum: 13.06.2008 14:14
>diesem Tool?
Einfach googeln. Der erste link ist sogar mit Animation.
http://www.google.de/search?q=PHPEdit+debug&ie...
Du musst dafür natürlich immer DBG installieren (http://dd.cron.ru/dbg/)
Datum: 26.06.2008 09:56
Rückmeldung:
Das System läuft jetzt mit
- XAMPP
- Eclipse PDT
- XDebug
Ich bin gemäss dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.latenightpc.com/blog/archives/2008/05/2...
Autor: ∀ℜτ∪ℜ ΦΥΗΚ (artur-f)
Datum: 27.06.2008 13:28
Der Beste Debugging weg ist:
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
Und echo reicht völlig aus, um alles anzeigen zu lassen, was man
möchte....
Autor: PHP Tester (Gast)
Datum: 07.07.2008 16:58
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
