Hallo ! Für ein Projekt brauche ich ein "Linux-Modul" mit Ethernet, USB, I2C und einigen GPIOs. Mein bisheriger Favorit ist das Stamp9261-Modul von Taskit. Auf dem arbeitet ein AT91SAM9261, der allerdings keinen MAC hat - dieser muss also extern angebunden werden. Im Referenzdesign des "StampAdaptors" wird dazu ein Davicom DM9000A verwendet. Allerdings kann ich diesen bei keinem Distributor außer "DacomWest" finden - und da muss ich erst nachfragen wie es mit Einzelstücken (für Studenten) ausschaut. Jetzt meine Fragen: Bekommt man den DM9000A noch wo anders her ? (Farnell, RS, Digikey und Spoerle haben ihn zumindest nicht) Welche anderen (besser erhältlichen) Ethernet-Controller kann ich hier verwenden ? Es sollte dazu auf jeden Fall einen Treiber für Linux geben. Welche anderen Linux-Module in dieser Preisklasse (vorzugsweise ein ARM) könntet ihr mir empfehlen ? Hab zwar schon einige Zeit in die Recherge gesteckt, aber bisher nichts vergleichbares gefunden (außer vielleicht diese Eddy-Module, da schreckt mich aber die "Verschleierung" des Prozessors etwas ab). Besten Dank, Thomas
Naja, ich brauche eigentlich ein richtiges "Modul", das ich auf ein Hauptboard aufstecken kann. ARM möchte ich an sich deswegen, weil der doch sehr verbreitet ist und ich bei so einem Modul die Zeit hauptsächlich in die Anwendungsprogrammierung stecken möchte. Hatte mir z.B. auch den AVR32 angeschaut, aber da gibt es noch nicht wirklich viel im Netz - ist einfach noch zu neu.
Von F&S Elektronik gibt es ein Modul mit Atmel ARM, Ethernet und CAN drauf (PicoCOM1). Allerdings sind dort nicht alle Prozessorsignale herausgeführt wie beim Taskit, weshalb ich mich für das Taskit mit dem 9261 entschieden habe. Laut Aussage von Taskit soll Ende diese Jahres ein pin-kompatibles Modul mit dem 9263 (ETH, CAN on chip) folgen. Bzgl. DM9000 scheint DacomWest der einzigste Distri zu sein.
@Steffen Danke für die Antwort! Hast du damit schon gearbeitet ? Wie ist dein Eindruck von dem Teil ? Die einzige Alternative die ich für mich gefunden habe wären diese Gumstix, aber hab mich inzwischen auch für den Stamp9261 entschieden. Das mit dem 9263 klingt gut, kommt dann aber für mich zu spät, will in den nächsten paar Wochen bestellen.
Da ich die Hardware und low level DSP Programmierung in unserer Firma mache, liegt die Linuxprogrammierung in der Softwareabteilung. Ich kann Dir aber sagen das der Softi hell begeistert ist von dem Teil und es sich sogar privat bestellt. Im Moment versucht er gerade den ARM über SPI an den DSP anzubinden und ich mache eine Adapterplatine mit dem DM9000A und dem SJA1000 CAN Controller. Für den Anfang haben wir das Starterkit bestellt um eine funktionierende "Testumgebung" zu haben. Alles in Allem ist die Stamp in meinen Augen top und auch der Support von Taskit erstklassig.
Hallo Thomas, auf der Eddy CPU ist ein KSZ8041NL Ethernet Controller von Micrel. Vielleicht hilft Dir das ja weiter, den gibt es zumindest bei Farnell. Gruß Rolf
Der DM9000 vereint MAC und PHY und wird per Daten-/Adressbus an einen Controller angeschlossen. Der KSZ8041NL ist aber nur ein PHY, d.h. man braucht noch den MAC, der auf dem Eddy CPU dann wohl im Controller integriert ist.
Hallo Kai, Du hast natürlich recht. Auf dem Eddy Board ist ein AT91SAM9260. Der hat bereits ein MAC. @Thomas: Ich habe Deinen anderen Thread bzgl. Eddy leider jetzt erst gesehen. Ich bin von Eddy sehr begeistert. Es werden zwar einige interne Dinge des Kernels verschleiert, was das Realtime-Linux angeht (es gibt für einige wenige Module nur Object Code, keinen Sourcecode) aber: Ich möchte nicht mehr darauf verzichten, Anwenderprogramme und Daten per FTP mal eben auf die Ramdisk zu laden und zu testen. Der Debugger läuft ebenfalls über Ethernet und ist entsprechend schnell. Die komplette Software, Hardwaredoku (nicht des eigentlichen CPU Moduls, aber der Peripherie) und Entwicklungsumgebung für Windows und Linux gibt es nach Registrierung auf einem FTP Server. Die serielle Debug Schnittstelle ist freundlicherweise herausgeführt. (die braucht man, wenn man sich das Flash zerschossen hat und Eddy nicht mehr startet)... ...so das man sich das Development Kit absolut sparen kann. Fazit: Mit Eddy-S2M/PIN V2 ist man für 79 Euro dabei, wenn man etwas mit Ethernet, Seriell, USB und MMC machen will. 4 "offizielle" GPIO gibt es auch noch auf "diesem" Basismodul, (die CPU hat mehr) und wenn man die Augen noch zumacht und einige Leitungen der seriellen Schnittstellen missbraucht, dann kommen noch 4 Ausgänge und 5 Eingänge dazu. Gruß Rolf
