Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector über anderen Vector adressieren
Autor: BuTze (Gast)
hi!
ich möchte den std_logic_vector(511 DOWNTO 0) "next_reset_eeprom_data"
in einer fsm in zu jedem Takt mit 8bit aus dem Speicher "bram_dout"
füllen.
obwohl upper und lower adress in der Simulation(Modelsim) die Werte '7'
und '0' haben,  kommt der Fehler:
 ** Fatal: (vsim-3420) Array lengths do not match. Left is 1 (0 downto
0). Right is 8 (7 downto 0).
habe außer dem to_integer(unsigned(std_logic_vector)) cast noch
to_unsigned(unsigned(std_logic_vector))  und
CONV_INTEGER(std_logic_vector)
ausprobiert - aber es kommt der selbe Fehler. Was mache ich bloß falsch?
WHEN READ_DATA =>
  next_reset_eeprom_ctrl_bram_addr <= reset_eeprom_ctrl_bram_addr +1;
  next_reset_eeprom_upper_addr <= current_reset_eeprom_upper_addr +8;
  next_reset_eeprom_lower_addr <= current_reset_eeprom_lower_addr +8;
  next_reset_eeprom_data(
to_integer(unsigned(current_reset_eeprom_lower_addr))
 DOWNTO
to_integer(unsigned(current_reset_eeprom_lower_addr)))
 <= bram_dout;
IF (current_reset_eeprom_upper_addr = 16#200#) THEN --512 bit!
  next_reset_eeprom_ctrl_state       <= SET_READY;
END IF;
Martin
Autor: Mark (Gast)
wie die Fehlermeldung schon sagt, Du hast links ein einzelnes bit und
willst diesem einen 8bit vector zuweisen - geht nicht.
 DOWNTO
müsste z.B.
 DOWNTO
to_integer(unsigned(current_reset_eeprom_lower_addr))-7) heißen
dann sollte es gehen
Autor: BuTze (Gast)
hi!
vielen Dank für den Tip!
ohne dich hätt ich wahrsch. nie den copy & paste fehler (das 2. muss
upper statt lower heißen) bemerkt, sondern hätte mich weiter mit den
casts beschäftigt :)
Autor: BuTze (Gast)
hi!
ich bins nochmal :)
Die Simulation läuft mit der obigen Lösung einwandfrei. Allerdings kommt
ISE 10.1 damit nicht klar. Der Speicher läuft einfach voll und die
Synthese wird abgebrochen.
Unter Windows wird noch eine Warnung, dass zu wenig Speicher vorhanden
sei, ausgegeben.
Unter Linux (ink. virt. Speicher 20GB!) bricht ISE ohne Fehlermeldung
einfach mit "Synthesize failed" ab.
Kommentiere ich die Zeile aus, geht es.
Mit Synplify gehts. Aber ich würde lieber die ISE nutzen... jemand ne
Idee, wie ich das umgehen kann?
Autor: Thomas Hertwig (mac4ever)
Sowas hatte ich auch schon mal zu erledigen. Dynamisch einen 512Bit
Vektor zu beschreiben. Hat auch ewig gedauert ... da kommt ein etwas
größerer MUX bei raus ;)
Leider kann ich Dir da auch nicht weiter helfen, vielleicht tut's mehr
RAM und Auslagerungsdatei unter Win ?
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Schau mal im xst.pdf ob Du eine (für ISE-XST) gängige Beschreibung
Deines Problem findest. Ich hatte auch schon den Fall, das er
stundenlang versucht hat einen ROM-Inhalt zu optimieren und in eine
Funktion zu packen :-(.
Rick
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn du den Vektor nur auf Bytegrenzen adressieren musst, probier's
lieber mal mit einem 64*8-Array, sonst baut die Synthese für jede
Adresse einen Multiplexer, und nicht nur für jede 8te.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
