Forum: Platinen Thermal Pads in Eagle
von Björn (Gast)
Mit welchem Layer muss ich Leiterbahnen zeichnen, damit ich über den DRC
meine Stegbreite etc. einstellen kann? Ich kann einstellen was ich will,
bei mir tut sich da gar nichts. Habe die Layer Bottom und Top für meine
Leiterbahnen verwendet. Ich möchte jedes Pad über 4 Stege mit der
umliegende Massefläche verbinden. Hat das was mit den "Versorgunslayern"
zu tun, welche auch immer das sind?
von Michael H* (Gast)
tools -> drc -> supply -> generate thermals for vias anmachen.
oder falls thermals ganz ausgeschaltet sind: change -> thermals -> on.
das sollte dein problem lösen, falls ich dich richtig verstanden habe.
von Björn (Gast)
Hatte ich schon beides eingestellt. Trotzdem tut sich nichts.
von Podd (Gast)
Vieleicht mal den Ratsnest-Button drücken?
von Matt (Gast)
Die Stegbreite stellt man WIMRE mit der Width des Polygons ein, was
leider den Nebeneffekt hat, dass das Polygon bei großzügig bemessener
Breite nicht mehr durch enge Lücken fließen kann.
Grüße
von Björn (Gast)
Hab jetzt eine andere Eagle Version ausprobiert und es geht. (Student
anstatt Vollversion). Enstellungen sind gleich.
