Hallo
Ich möchte mir einen einfachen Drehzahlmesser mit einer
IR-Reflexlichtschranke bauen. Ich habe also zunächst mal einen kleien
Versuchsaufbau gemacht um zu sehen welche Signalform aus der
Lichtschranke bei ca. 600Hz (36000 U/min) kommt. Das sah dann ungefär so
aus.
+5V ------- --------
ca 2,5V \/ \
(Zusätzlich mit noch ein paar Oberwellen aber nichts gravierendes)
Zuerst wollte ich das Signal mit der Imput Capture Funktion des Timer1
(ATTiny2313) mit der Zeitbasis 1sec aufnehmen. Nun gehen die Singaltäler
aber nur bis ca. 2.5 V runter, was vermutlich nicht sicher als Null
erkannt wird. Der Timer1 hat zwar am T1 Pin eine Edge Detector aber ob
der ausreicht weiss ich leider nicht.
Kann man den Timer1 mit so einem Signal takten??
Danach hatte ich mir überlegt das Signal zuerst durch den interen
Komperator zu jagen und es etwa mit 3V zu vergleichen. Bei genauerem
hinschauen ins Datenblatt fand ich jedoch heraus dass man den Timer1
Imput Capture nur per Komperator auslösen und nicht takten kann.
Meine lezte Lösung wäre dann ein exteren Komperator oder OP.
Was ist eurer Meinung nach die beste Lösung?
Danke im Vorraus
mfg Christian Paier
