Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor als Schalter - Frage zu Spannungen
von Neuling (Gast)
Hallo, (mal wieder) eine Frage zu leidigem Thema:
Ich möchte mir eine AVR-Schaltung bauen, die wenn es dunkel ist eine
12V-Glühbirne (100mA) einschaltet, sonst ausschaltet.
Aber in welcher Relation muss U_e zu U_b stehen (siehe Bild im Link)?
Kleiner als U_e darf U_b nicht sein, aber sehr wohl größer, oder?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Oft wurde hier im Forum auch vorgeschlagen, für Schaltaufgaben einen PNP
zu benutzen. Warum das?
von Kurt B. (kurt-b)
Hallo @Neuling,
Wenn die Spannung an der Basis so gross ist das Strom über die
Basis-Emitter Strecke fliesst dann schaltet der Transistor die C_E
Strecke durch.
Diese Spannung liegt bei ungef. 0,7 V
Kleinere Spannung bedeutet das der Transistor sperrt (auch negative).
Grössere Spannung bedeutet das der Strom durch B_E sehr stark ansteigt,
also der Transistor zerstört wird.
Siehe Kennline eines NPN-Transistors.
Wenn du den Strom über die Basis-Emitterstrecke so einrichtest das der
Transistor bereits die C_E Strecke schaltet, aber die B_E Strecke nicht
zerstört dann hast du einen steuerbaren Schalter der dein Lamperl
bedienen kann.
Kurt
