RS232 -Kommunikation
Gast #895790
ich versuche über die RS232-Schnittstelle mit meinem ATmega8 zu
kommunizieren.
Ich arbeite mit einem Max232 und habe eine LED angeschlossen um zu sehen
ob Signale ankommen. - Ja es wird was gesendet :P
Also muss ein Fehler in meinem Programmcode sein.
Hier mal die wichtigen Stellen aus meinem Code ich hoffe ihr könnt mir
sagen was ich nicht drin habe.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)
ISR (USART_RXC_vect) {
   // irgendwas machen
int main (void){
  UCSRA |= (1<<RXCIE);                // UART RX Interrupt einschalten
23
24
  sei();
25
26
  while(1){
27
28
eigentlich sollte doch sobald ein Signal ankommt die ISR ausgeführt
werden oder sehe ich das was falsch?
Also ich hab gesehen das alle Variablen die in der ISR stehen als
"volatile" gekennzeichnet werden müssen sonst sind sie wegoptimiert.
Persönliche Seite #895809
Interrupt einschalten allein reicht nicht. Du musst mindestens auch den
Empfänger (RX) des UART einschalten (enable). Dafür gibt es ebenfalls
ein Bit in einem UART Register.
Die Baudrate und den Frameaufbau würde ich auch setzen, selbst wenn es
ein Minimalprogramm sein soll. Bzw. beim Copy&Paste aus dem Beispielcode
der diversen Tutorials würde ich die zwei Zeilen nicht extra weglöschen
Gast #896652
also der Teil noch dazu?
  UCSRA |= (1<<RXEN);
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
Wo liegt der Unterschied zwischen UCSRA und UCSRB z.B.? Hab begriffen
das es sich um das Kontrollregister handelt aber nutzt der dann ein
anderen Port?
Müsste ich dann nicht UCSRD nutzen wenn ich an PD0 den RX habe? (UCSRD
gibt es aber glaube ich nicht) darum verstehe ich das nicht oder
verwechsel ich da irgendwas?
Persönliche Seite #896771
  UCSRA |= (1<<RXEN);
Zum Beispiel, wobei ich nicht kontrolliert habe, ob das stimmt. Ich
traue dir soweit, dass Du richtig abschreiben kannst ;-)
> anderen Port?
Das sind Fragen auf die das Datenblatt des µC ganz genaue Antworten
gibt,
Dito. Und ja, Du verwechselt da was. Es geht hier nicht um die PORT /
PIN Geschichte, sondern UART hat mehrere Kontrollregister und die wurden
A, B, C durchgekennzeichnet. Bei AVRs mit mehreren UARTs kommt noch eine
Zahl dazu...
