Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at mega32 LCD-Problem HD 44780
von anemby (Gast)
erst mal ein Danke vorweg für alle, die sich mit meinem Post
beschäftigen.
Folgende Hardware habe ich hier:
- ein at mega32, 1 MHz Takt
- ein LCD-Modul 2x16 mit HD 44780 Kontroller (EA DIP162-D)
Angeschlossen ist das Display an PortB.
PB0  RS
PB1  R/W
PB2  E
PB4  D4(D0 für 4 Bit Modus)
PB5  D5(D1 für 4 Bit Modus)
PB6  D6(D2 für 4 Bit Modus)
PB7  D7(D3 für 4 Bit Modus)
Die Hardware ist ausgiebig getestet und zu 100% funktionsfähig.
Jetzt zu meinem Problem. Ich sitze schon seit 5 Tagen dran und hab es
noch nicht geschafft
kontrolliert ein Zeichen auf dem Display darzustellen.
Irgendwas mache ich wohl falsch aber ich komm nicht drauf.
Das Tutorial habe ich auch von oben bis unten durch gearbeitet,
hat mich aber nicht weiter gebracht.
Ich poste hier mal 3 Versuche von mir, vielleicht kann mir irgendwer
weiterhelfen.
Danke
anemby
von kschwi (Gast)
Mal so ganz auf die schnelle:
Du scheinst WinAVR zu nutzen. Warum nimmst du nicht einfach das Beispiel
stdiodemo aus der WinAVR installation? Dort gibt es sehr gut
struturiertes 4-Bit LCD Programm, dass auch schon funktioniert und
dokumentiert ist.
Bei div. LCD gibt es trotz gleichen Controllers unterschiedliches
Verhalten, wenn man in der SW mit dem Timing "pfuscht". Das ist in dem
Beispiel schon bereinigt und geht auch mit "langsamen" Displays.
Nichts und niemand nimmt dir die Möglichkeit, dann noch deine weitere SW
zu entwickeln, aber LCDs sind schon soooooooo oft der Stein des
Anstosses gewesen, dass die eigene SW-Entwicklung nicht mehr lohnt.
von anemby (Gast)
Danke aber die Demo scheint mir auch nicht weiter zu helfen, da dort das
BUSYFLAG genutzt wird, ich das aber nicht zur Verfügung habe bei meinem
Display.
von David M. (md2k7)
ich bezweifle, dass jemand hier die Geduld hat, alle 3 von dir
hochgeladenen Versionen durchzuackern. Tipp fürs nächste Mal: beschränke
dich auf eine C-Datei, und lade sie auch in .c hoch, dann wird es auch
vom Forum angezeigt und man muss nicht runterladen und entpacken.
Was mir beim 1. Blick so auffällt: Du hast die Datenleitungen des LCDs
auf die oberen 4 bit des Ports gehängt. Die meisten LCD-Funktionen
inklusive das Tutorium hier auf der Seite verwenden dazu aber die
unteren Portbits. Falls du trotzdem die oberen Bits verwenden willst,
musst du die Daten bei der entsprechenden Funktion 4 bit nach links
schieben.
Aus deiner "LCDsteuerung.c":
void lcd_data(unsigned char temp1)
  unsigned char temp2=temp1;
  LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);
  temp1=temp1 >> 4;
  temp1=temp1 & 0x0F;
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= temp1;
  lcd_enable();
  temp2=temp2 & 0x0F;
  LCD_PORT &= 0xF0;
  LCD_PORT |= temp2;
  lcd_enable();
  _delay_us(42);
Korrekt für deine Belegung wäre sowas:
  temp1=temp1 & 0xF0;
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |= temp1;
  lcd_enable();
  temp2=temp2 << 4;
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |= temp2;
  lcd_enable();
  _delay_us(42);
Oder du machst dir das Leben einfach und hängst die Datenbits auf die
Portbits 0-3.
Gruß,
David
