Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchtstoffröhre richtig anschließen
Autor: Herry (Gast)
weiß jemand, wie man eine normale Decken-Leuchtstoffröhre, den Starter,
die Spule und den Kondensator für Netzbetrieb richtig an- bzw.
zusammenschließt?
Gibt es dazu möglicherweise irgendwo einen Schaltplan?
Viele Grüsse!
Autor: I_ H. (i_h)
Soweit ich weis (also keine absolut verlässliche Info):
Spule in Reihe zur Röhre, parallel über die Röhre der Starter. Der
Starter bewirkt einen Stromfluss in der Spule und öffnet bei erreichen
einer bestimmten Temperatur -> Induktionsspannung -> Röhre zündet.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Richtig. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass mit "parallel über
die Röhre der Starter." an die anderen beiden, nun noch freien
Anschlüsse gemeint ist.
Wenn man den Widerstand am 230V Anschluss misst, dann muss hier alles
hochohmig sein. Erst wenn man den Starter überbrückt darf der Widerstand
auf wenige 10 bis 100 Ohm zusammenbrechen.
Der Kondensator ist meist optional und kommt dann meist parallel an die
230V Zuleitung.
Autor: Multifunktionsmirko (Gast)
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Hier Schaltungen fuer Reihen und Parallel Kompensierte
Leuchtstofflampen.
Gruss Helmi
Autor: Herry (Gast)
Hallo und danke für die Schaltpläne!!!
Was ist denn vom Effekt her der Unterschied zwischen Reihen-und
Parallelkompensation?
Autor: Fred (Gast)
die Kapazität und die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren.
Gruß Fred
Manche EVUs moegen keine Parallelkompensation weil die denen die
Rundsteuersignale zu sehr daempft.
Bei Reihenkompensation must du aufpassen das du nicht auf cos phi von 1
kompensierst. Dann hast dein  Reihenschwingkreis Resonanz und die Roehre
geht kaputt. Also bei Reihenkompensation so auf cos phi von ca. 0.9
bleiben.  Wert des Kondensators sollte auch auf der Drossel draufstehen
Gruss Helmi
Autor: Armin D. (waybeach95)
Guten Morgen,
guckst Du hier :
Super erklärt.
http://www.elektroniktutor.de/analog/kompens.html
Beantwortet nicht wirklich die Frage von Henry, doch erklärt Sie die
Parallelkompensation.
Leuchtstoffröhre mit Cap. in Reihe hab ich persönlich noch nie gesehen.
Alle von mir gekauften hatten entweder gar keinen, oder halt parallel.
Schönen Tag wünsch ich.
Gruss,
waybeach95
Autor: Tom (Gast)
Hallöchen,
ich habe hier ein Belichtungsgerät von proma dieses ist für einseitige
Belichtung, nun will ich dieses umbauen auf 2 seitige Belichtung.
Soweit so gut, die eine Seite besteht aus 6 Röhren a 20 Watt an jeder
Röhre ist ein standard Starter 220-240 Volt steht drauf und es gibt 3
Drosselspulen mit je 36 Watt.
Es sind keine Kondensatoren vorhanden.
Wenn es sich um eine Tandemschaltung handeln würde müssten die Starter
ja ein eine geringere Spannung haben 110 Volt oder so.
Da diese jedoch definitiv für 220-240 Volt laut Aufdruck ausgelegt sind
kann es ja eigentlich keine Tandemschaltung sein.
Kann es sein , dass es eine Einzelschaltung ist und einfach zwei Röhren
parallel angeschlossen sind da die Drossel für 36 Watt ausgelegt ist.
Danke
Tom
Was steht denn auf den Starter drauf ? Da sollte Tandemstarter
draufstehen.
Gruss Helmi
Autor: Wolf (Gast)
Aud der Drossel ist üblich auch der Schaltplan zu sehen, die Wicklung
ist dann für 2 Ballaste in Reihe ausgelegt.
Autor: Wolf (Gast)
Meines Wissens ist die Angabe 230V auf dem Starter die höchstzulässige
Betriebsspannung, niedriger kann sie immer sein (Arbeitsspannung) oder?.
Autor: Tom (Gast)
also ich habe das Teil nun mal auseinandergenommen und durchgepippst.
Als erstes auf der Drossel ist eine Reihenkompensation abgebildetund.
FolFolgende Daten stehen noch drauf:
Lamp    1x36W
V~      230V
Hz      50
A~      0,43
Bei dem Starter den ich ausgebaut habe war anscheinend der Ausdruck
fehlerhaft, es ist ein Philips S2 Starter und es sind beide Spannungen
angegeben.
Zur Schaltung ich habe die Kontakte wie folgt verfolgt:
Spule->Röhre1_Seite1->Röhre1_Starter->Röhre1_Seite1->
Röhre2_Seite1->Röhre2_Starter->Röhre2_Seite2->Neutralleiter
Es ist also eine Tandemschaltung 2 Röhren un Reihe zwischen Drossel und
N.
Danke für die Hilfe.
Tom
Autor: *.* (Gast)
Leuchtstoffröhren kann man nicht parallelschalten. Die Zündspannung der
Einen wird vor der der Anderen erreicht und somit kann nur die Eine
zünden.
Beitrag #3182494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3182528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3182540 wurde von einem Moderator gelöscht.
