Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 32 mit FT232R und MAX232
von Franz M. (fmessner)
Hallo!
Ich möchte gerne an einen Atmel Mega 32 einen FT232R und zusätzlich
einen Max232 anschliessen.
Den Max232 brauche ich für ein externes Gerät welches nur eine Serielle
Schnittstelle verfügt wo ich Einlese bzw. schreibe.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich diese beiden an den Mega32
zugleich bekomme, da der Mega32 nur über eine UART verfügt.
CS hab ich am FT232R keines gefunden damit ich ihn in der Zeit wo ich
über die RS232 lese deaktiviere..
VIelen Dank für Eure Hilfe
Charly
von gast (Gast)
software UART ist Dein freund
von crazy horse (Gast)
ween du nicht gerade gleichzeitig mit beiden Bausteinen kommunizieren
willst, ist das gar kein Problem.
hallo!
bzgl. software uart:
hast du dazu einen code damit ich mir das mal anschauen kann!
gibt es da nicht auch probleme mit timing etc..?
LG
charly
ich habe gerade beim max232 eine type max2322 entdeckt welcher einen
enable pin hat! was meint ihr dazu? habt ihr schon erfahrung damit?
damit könnte ich ja wenn ich mit der seriellen schnittelle kommunizieren
möchte jedesmal über einen portpin den max2322 aktivieren.
nur sollte man auch den ft232r in dieser zeit deaktivieren...
lg
charly
hallo!
ich habe vorhin eine schaltung entdeckt wo der entwickler einfach die RX
bzw. TX Ltg. der beiden Bausteine zusammenschaltet!
kann das nicht zu Problemen führen?
anbei der Link: http://s-huehn.de/elektronik/tempmess/tempmess-am2.htm
(anzeigemodul 2)
danke für eure hilfe
lg
charly
genauso ist richtig.
aber noch zum verständnis!
wenn ich lese dann kann es ja sein, dass die falschen daten kommen. mann
kann nicht sicher sein, dass man das richtige device anspricht...
vielleicht kannst es mir noch klar machen..
lg
charly
du kannst mit beiden Schnittstellen reden, aber nicht unterscheiden, von
welchem die Daten kommen. Das must du dann per Software tun.
Senden ist eh klar, beide Bausteine senden die Daten, ob sie nun jemand
empfängt oder nicht.
Beim Empfangen werden die Daten Oder-verküpft - egal, von welchem sie
kommen, sie erscheinen am Rx-Eingang-
Falls du beide Kanäle gleichzeitig brauchst, solltest du zus. Hardware
verwenden (oder die schon angesprochene Soft-UART, meist nur bis 9600
Baud sinnvoll einsetzbar)
Alternativen können sein:
-MC mit 2 UARTS
-ext. UART per SPI anschliessen (Maxim hat da was)
-einen zweiten MC antüdeln, Daten über SPI austauschen, dessen UART ist
dann deine 2. Schnittstelle
mal danke für die hilfe!
ich werd mal schauen was maxim hier hat!
lg
charly
von reinhold O (Gast)
nimm den  CTS Eingang des FT232R als Enabel
