Hi, kennt ihr diese diode, suche ein datenblatt dazu. Beschriftung BE34 ich glaube ON Semiconductor. gruß, whitenoise
BE BAS70 Mot C SOT23 schottky sw diode BE BCX55 Sie P SOT89 npn AF 60V comp BCX52 BE BZX399C6V8 Phi SOD323 6.8V 0.3W zener Ich denke es ist die Z-Diode weil das Package passen würde. Beste Grüsse Andreas Krechla
hi andreas, werde das morgen mal überprüfen... wie kommt man bei BE34 auf eine 6V8 die zahlen stecken ja so fast ganricht im namen.... bis auch das 2x34 = 68 ist...nur so für mich als hintergrundwissen, wäre wirklich nett. gruß, whitenoise
Hi whitenois, da fragst du den falschen es gibt aber Internetseiten wo der Marking Code für SMD Bauelemente hinterlegt ist. Schaust du hier. http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeB.php Wie gesagt es ist auch nur eine Vermutung meinerseits. Ob die Z-Diode an der Stelle deiner Schaltung Sinn ergibt weiss ich nicht. Ich hat auch mal ne Seite wo die Logos der Hersteller abgebildet waren. Falls du da mal nen Link hättest dann wäre ich interessiert. Nächster Schritt wäre dann beim Hersteller das entsprechende PDF für die Diode zu suchen. Der Marking Code steht immer im Datenblatt. Also dann frohes schaffen
Andreas Krechla wrote: > Hi whitenois, da fragst du den falschen es gibt aber Internetseiten wo > der Marking Code für SMD Bauelemente hinterlegt ist. Schaust du hier. > http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeB.php Wie gesagt es ist auch > nur eine Vermutung meinerseits. Ob die Z-Diode an der Stelle deiner > Schaltung Sinn ergibt weiss ich nicht. Ich hat auch mal ne Seite wo die > Logos der Hersteller abgebildet waren. Falls du da mal nen Link hättest > dann wäre ich interessiert. Nächster Schritt wäre dann beim Hersteller > das entsprechende PDF für die Diode zu suchen. Der Marking Code steht > immer im Datenblatt. > > Also dann > frohes schaffen Hallo, probiers mal dort: http://www.aufzu.de/semi/gif/ Jogibär
SMAJ12A von General Semiconductor, jetzt Vishay: http://www.vishay.com/doc?88390 Die Bezeichnungskonventionen für Dioden von Vishay sind in diesem Dokument enthalten: http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf Siehe Seite 4 ff. Arno
to jogibär coole seite - Danke - tja wenn man alle Logos im Kopf hätte wäre es noch besser. Grüsse Andreas Krechla
