hi, ich möchte zwei sealake fm613 akkus (5v 1,3ah best nr 270 426 ) in reihe geschaltet in einem gerät verbauen, und von aussen laden. ich habe so einen 300 mA lader als stecker netzteil. er kann 2 6 und 12 v blei akkus laden. 1) kann ich die zwei 6v akkus in reihe laden. 2) wenn ich ein netzteil habe 19v 1,5 ampere, wie sieht dann die ladeelektroik aus - in dem steckerlader ist es ja so, das der trafo genau auf die akkus eingestellt ist, d.h im "leeren" zustand ist der ladestrom groß und die spannung bricht etwas ein, im fast vollen zustand ist der ladestrom gering, und die spannung steigt.. bei 12 v blei gel bis fast 14v. also, hat jemand eine schlatung die dies verhalten sozusagen simuliert - ich kann da ja scheinbar weder mit einer konstatntspannung noch einenm konstatstrom laden - oder? gruß whitenoise
Wenn du zwei 6V Akkus in Reihe lädst, müssen diese genau gleich sein und gleiche Umgebungsbedingungen haben. Balancen wäre nicht schlecht, wenn du sie in Reihe lädst (oder Ausgleichsladung). Deswegen rate ich dir zu 2*300mA Steckernetzteil. Das kannst du relativ einfach machen mit lm317 eingestellt auf ladeschlusspannung, selber basteln ist also möglich und besser als die meisten kaufprodukte. Du solltest überwachen, wie unterschiedlich deine Akkus sich beim entladen verhalten.
eine mir völlig unbekannte Technogloie
kommen die von Alf's Zuhause?
wenn Blei dann 10h mit 1/10 der Kapazität laden
wenn NiNh dann 16h mit 1/10 der Kapazität laden
wenn LiIo dann bis zur Ladeschlußspannung
aber (Unbedingt mit Temp. Überwachung)!!!
.. sonst brennt's
Fred
6v 1,3 Ah (sealake) Blei-Akkumulator SEALAKE FM613 www.pollin.de (best nr 270 426) whitenoise
