Hallo :-) Ich habe bei der Kommunikation über SPI mit meinem Atmega8 einige Probleme. Ich versuche gerade über MOSI verschiedene Signale zu senden. Lege ich 4 Byte Nullen auf den Bus zeigt mir der Logiganalysator (Bild leider nicht kopierbar) folgendes: SS: Bleibt 0 über 32 Bit SCK: 32 Takte innerhalb SS MOSI: Je eine "1" nach 8 Takten Unten mein dazugehöriger Quellcode. Hat jemand ne Idee? Ich probiere schon seit Wochen herum ohne einen Fortschritt zu erzielen. Danke! //########################################### void read_write_spi(UCHAR writebyte) { /* Start transmission */ SPDR = writebyte; /* Wait for transmission complete */ while(!(SPSR & (1<<SPIF))); } //############################################ void Send(UCHAR a, UCHAR b, UCHAR c, UCHAR d) { PORTC&=~((1<<PC2)); //Pin2 CSN auf LOW legen read_write_spi(a); read_write_spi(b); read_write_spi(c); read_write_spi(d); PORTC|=(1<<PC2); //PIN2 (CSN) auf HIGH legen } //############################################# void INIT_SPI (void) { DDRB = (1<<PB3)|(1<<PB5)|(1<<PB2); PORTB=(1<<PB2); SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); } //############################################# int main (void) { WDTCR=0x18; //Watchdog disable WDTCR=0x00; DDRD=0xff; //PORTD = Ausgang DDRC=0xff; //PORTC = Ausgang PORTC=0; //PORTC = 0 PORTD=0; //PORTD = 0 INIT_SPI(); while(1) { _delay_us(100); Send(0x00, 0x00, 0x00, 0x00); } return 0;
Du musst SPIF zurücksetzen Guckst Du Datenblatt oder http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Portexpander_am_AVR#Mit_SPI-Hardware
Das ist nicht erforderlich, da SPIF beim Zugriff auf SPDR automatisch zurückgesetzt wird wenn vorher SPSR mit gesetztem SPIF gelesen wurde, was hier der Fall ist.
Was nach dem letzten Schiebetakt ausgegeben wird ist bei SPI nicht relevant. Bis zum nächsten Byte-Transfer darf MOSI also 1 sein, den Slave wird das nicht interessieren. Kann man im Datasheet vom Mega8 auch sehen (S.132 Fig.59). Wenn dich das stört, weil du kein SPI sondern was anderes dran hängen hast, nimm Mode 3 [CPHA=1,CPOL=1] (=> Fig.60).
Wenn Du schon ne Woche lang am Rumstochern bist, lohnt sich vielleicht mal ne funktionierende Version zu testen... Den Code von oben hab ich im Einsatz auf ATmega8.
