Hallo, ich muss den Analog Comparator (Interrupt) im TINY 25 benutzen. Jetzt hab ich mir de Code bei Atmel geholt und in der Simulation tut sich überhaupt nichts. ldi Accu,(1 << ACBG) | (ACI<<1) ;clear interrupt flag and ACIS1/ACIS0... out ACSR, Accu ;to select interrupt on toggle ; sbi ACSR,ACIS0 ; sbi ACSR,ACIS1 ;enable interrupt on rising output edge sei ;enable global interrupts sbi ACSR,ACIE ;enable Analog Comparator interrupt nop nop nop ; sei loop: rjmp loop In der Simlation geht überhaupft nichts ich kann an den Pins zuppeln wie ich will nichts tut sich. Weis jemand Rat? Ciao Thomas
Hallo, der Code ist von Atmel wie geschrieben nachdem meine Initialisierung das gleiche Ergebniss hatte. Korrektur des Quelltextes: Es tut sich aber trotzdem nichts. Ciao Thomas
Wie soll sich in der Simulation auch was tun? Die analoge Peripherie wird schließlich gar nicht vom Simulator unterstützt... Und mit dem "Quelltext" da oben kann das auch in praxi nicht gehen. Du gibst einen Interrupt frei, hast aber nirgends den betreffenden Vektor initialisiert, geschweige denn einen Interrupt Handler geschrieben... Schick mal den vollständigen Code, und zwar vernünftig formatiert (dazu gibt es schließlich die Formatoptionen hier im Forum).
Wenn Du den Simulator benutzt, solltest Du auch seine Grenzen kennen. In der Hilfe findest Du auf den Seiten "Known Issues" und "Simulator Modules" alles Wissenswerte dazu. Aus "Simulator Modules": "Analog Comparator is not supported." Aus "Known Issues", Punkt "Unsupported modules": "Simulation of TWI, USI and analog peripheral is not yet implemented. All instructions, interrupts and other peripherals are supported. See the Simulator Modules for more information."
