Bresenham Linienalgorythmus --> Optimierungsfehler
OP #897282
Hallo
Ich arbeite gerade im Rahmen meiner Diplomarbeit an den Steuerroutinen
für ein 320x240 FarbLCD. Mittlerweile habe ich schon erfolgreich das
Display initialisiert, kann Pixel gezielt mit der geqünschten Farbe
setzen und mein selbstprogramierter Charactergenerator funktioniert auch
schon wunderbar.
Jetzt arbeite ich gerade an der Funktion zum Zeichnen von Linien nach
dem Schmema Startkoordinate und Endkkoordinate.
Ich verwende dazu einen Bresenheim-Algorythmus ähnlich dem in Wikipedia.
Die Algorythmus funkitionier auch schon fast perfekt.
Ich habe folgendens Problem:
Wenn ich bei eingeschalter Optimierung -0s im Hauptprogramm die
Linienfunktion mehrmals Aufrufe, also zb...
int main()
  SSD1906_Clear();
  SSD1906_Init();
  SSD1906_DrawLine(10,10,150,150,red);
  SSD1906_DrawLine(10,20,150,150,red);
  SSD1906_DrawLine(10,30,150,150,red);
  SSD1906_DrawLine(10,40,150,150,red);
  SSD1906_DrawLine(10,50,150,150,red);
  while(1);
  return 0;
Am Display werden alle Linien richtig  gezeichnet. Das Problem ist das
alle Linien nach der ersten in einer anderen Farbe gezeichnet werden.
Das interressante ist dass bei abgeschalteter Optimierung die Farben
stimmen.
Wo optimiert der Compiler mir was weg???
Den Code habe ich folgendermaßen iplementiert. (ATMEGA168)
void SSD1906_DrawLine(signed int Xstart, signed int Ystart, signed int Xende, signed int  Yende, unsigned int FGcolor)
  signed int distanzX=0, distanzY=0, incX=0, incY=0, distanz=0, X=0, Y=0, Xerror=0 , Yerror=0;
  unsigned long pixel=0;
  //Bestimmung des Entfernungsunterschiede in X- und Y- Richtung
  distanzX = Xende - Xstart;
  distanzY = Yende - Ystart;
  //Bestimmung des Vorzeichens des Imkrementalwerts
  if(distanzX<0) //Geht X in die negative Richtung?
    incX = -1; distanzX = -distanzX;
  else incX = distanzX ? 1:0; //0 Wenn 90° oder 270°
  if(distanzY<0) //Geht X in die negative Richtung?
    incY = -1; distanzY = -distanzY;
  else incY = distanzY ? 1:0; //0 Wenn 0° oder 180°
  //Feststellen welche Entfernung größer ist
24
  distanz= (distanzX > distanzY) ? distanzX:distanzY;
25
26
  //Intialisierung der Fehlervariablen mit distanz/2
27
  X=Xstart; Y=Ystart;
28
  Xerror = Yerror = distanz>>1;
29
30
  //Berechnung der PIXEL
31
  for(unsigned int i=0; i < distanz; i++)
32
33
    //pixel berechnen
34
    //pixel ausgeben
35
    pixel=(unsigned long)153120-Y*(unsigned long)480+X*
36
                  (unsigned long)2; //SRAM Adresse berechnen
37
    SSD1906_SetSRAM(pixel,FGcolor);
38
    //Fehlervariablen aktualisieren
39
    Xerror += distanzX;
40
    Yerror += distanzY;
41
42
    //Fehler auswerten und ggf. reagieren
43
    if(Xerror >= distanz)
44
45
      Xerror -= distanz;
46
      X += incX;
47
48
    if(Yerror >= distanz)
49
50
      Yerror -= distanz;
51
      Y += incY;
52
53
54
  pixel=(unsigned long)153120-Y*(unsigned long)480+X*(unsigned
55
56
57
  //pixel berechnen
58
  //pixel ausgeben
59
60
Ich hoffe ihr konnt mir dabei helfen
Persönliche Seite #897391
> Der Beitrag war damit  voll umsonst *ganz schön schäm*
Wieso umsonst? Du hattest ein Problem, das Forum hat dir geholfen und
viele die mitlesen, wissen nun von den Bugs in WinAVR-20080411.
> Das kommt davon wenn man nicht up-to-Date ist.
Man kann ja nicht immer up-to-date sein. Zwischen den vielen Updates
möchte man ja gelegentlich auch mal noch schnell was löten oder
programmieren ;-)
Gast #897899
>programmieren ;-)
Sollte das nicht lieber so heißen:
..gelegentlich auch mal noch was löten zum programmieren...?
