Hallo! Ich habe eine Frage zu EAGLE: Manche Pins haben oft zwei Funktionen. Z.B. Port3.1 ist zugleich noch eine WD-Leitung. Nun möchte ich im Schaltplan das Signal, das an diesen Pin führt P3.1 nennen. Jedoch wird auch die WD Funktion genutzt, sodass ich an anderer Stelle lieber das WD Label haben möchte. Die Frage ist, wie ich das Signal benennen muss, damit das funktioniert. MfG Tom
in Eagle werden zusammengehörige Signale dadurch festgelegt, dass sie den gleichen Namen haben. Du könntest also höchstens von Hand die Zusatzbezeichnung als Text im Plan ergänzen.
Tom G. wrote: > Hallo! > > Ich habe eine Frage zu EAGLE: > Manche Pins haben oft zwei Funktionen. Z.B. Port3.1 ist zugleich noch > eine WD-Leitung. Nun möchte ich im Schaltplan das Signal, das an diesen > Pin führt P3.1 nennen. Jedoch wird auch die WD Funktion genutzt, sodass > ich an anderer Stelle lieber das WD Label haben möchte. > Die Frage ist, wie ich das Signal benennen muss, damit das funktioniert. > > MfG Tom Benenne doch das Signal so wie es logisch ist... In deinem Fall: P3.1/WD nitraM
Hier zeigt sich wieder einmal, daß physikalisches Signal und logische Funktion 2 Paar Schuhe sind.
