AVR verrechnet sich
Gast #898017
Um aus 8 bits(lsb first) ein byte zu machen verwende ich folgenden Code
int i = 0;
  int bit;
  char byte = 0;
  int c = 1;
  byte = 0;
  while(i < 8) {
    bit = get_bit();
    uart_puts(intToString(bit, 1));
    uart_putc(':');
    byte = byte + (bit*c);
    uart_puts(intToString(bit*c ,3));
    uart_putc('+');
    i++;
    c *= 2;
  //uart_puts(":");
  uart_puts(intToString(byte, 3));
1:1+1:2+0:0+0:0+0:0+0:0+0:0+1:128+65411
Rein theoretisch müsste 131 rauskommen, warum kommt aber 65411 raus,
obwohl nur drei Stellen (uart_puts(intToString(byte, 3));) ausgegeben
werden sollen?
Gast #898033
ich kann dir zwar bei deinem konkreten Problem nicht helfen,
anstatt ewig viel zu multiplizieren (was auf dem AVR relativ lange
dauert), kannst du Bits schubsen:
uint8_t i = 8;
int bit;
uint8_t out = 0;
while(i) {
  bit = get_bit();
  if(bit) out |= 128;
  out >>= 1;
  i--;
Viele Grüße
hownottobeseen
#898038
hi. kenne mich mit den geräten noch nicht aus. aber 2^16 = 65536 ...
das ist bniär 1 00000000 00000000 ...
oder aber auch darstellbar als eigentlich negative Zahl
11111111 11111111
vielleicht findest du ja so dein fehler ;)
außerdem würde ich nicht so viele rechnungen machen sondern
bitoperatoren verwenden. google hilft da mit einem haufen pdfs scripte
anleitungen beispielen usw.
