Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche OPV Schaltung mit konstantem Ausgang
von Grisu (Gast)
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer OPV Schaltung mit Einfacher
Versorgungsspannung.
Verstärken möchte ich ein ankommendes Audiosignal (Sinus) welches im
Bereich vom ca. 50-250mVrms schwankt auf möglichst konstante 250-300mV.
Ich habe schon einige WIKI´s zu OPV-Schaltungenn durchforstet und habe
m.E. noch nicht passendes gefunden.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen,
Gruß Grisu
von w. (Gast)
so wie du das Beschreibst ist es unsinnig!
Was du suchst ist ein Dynamikkompressor, wie er für
Magnetbandaufzeichnungen verwendet wurde/wird. Eventuell gibt es sowas
sogar als Einzelchip.
Aber Vorsicht die Guten unter den alten Dynamikkompressoren haben keinen
linearen Frequenzgang gehabt, sondern die Amplitude auch entsprechend
der Frequenz dem Aufzeuchnungsverhalten der Magnetbänder angepasst.
Anfänglich musste man deshalb zwischen Fe und CrO2 umschalten.
von w. (Gast)
von w. (Gast)
ich hoffe das ist was du suchst ;-))
von Grisu (Gast)
Danke, ich glaube der AGC-Amplifier ist, wenn ich die beschreibung
verstanden habe genau das, was ich gesucht habe.
Der LM13700 ist sogar noch preislich sehr interressant, werde ihn die
Tage mal bestellen und etwas herumexperimentieren.
Nochmals vielen Dank für den schnellen und guten Tip.
von Grisu (Gast)
Wenn man weiß was man suchen muß, ist alles viel einfacher.
http://www.elexs.de/drm9.htm
Stichwort AGC: mit einem LM358, die Schaltung kann genau das was ich
benötige und ich habe den OP sogar da.
Vielen Dank.
Gruß Grisu
von HildeK (Gast)
Dir ist aber schon klar, dass die 358-Schaltung nur ein DC-Steuersignal
liefert - den einstellbaren Verstärker mit dem LM13700 brauchst du
trotzdem.
