Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umschaltung zwieschen Akku und Netzteil
Autor: Christoph (Gast)
ich habe ein Gerät das an einem 14,5V DC Netzeil angeschlossen ist.
Weiters ist an diesem Netzeil eine Ladeschaltung angeschlossen die einen
2100mAh 12V NiMH Akku ladet.
Nun sollte sobald Stromausfall ist das Gerät mit dem Akku wieter
betrieben werden.
Habe es mit einem Relais probiert, wo ich den Com Anschluss als an Plus
vom Gerät angeschlossen habe, NO hab ich an + Vom Netzeil angeschlossen
und NC an den + Vom Akku.
Jetzt ist so das solage Spannung anliegt ist das Relais angezogen und
das Gerät wird auch ber das Netzteil versorgt. Sobald die Spannung weg
ist soll das Relais umschaltenund und das Gerät über Akku weiter
versogen.
Das funktioniert aber nicht richtig da das Relais zu lange braucht bis
es umschaltet da am 14,5V Steckernetzeil die Spannung nur langsam
abfallt.
Wie könnte ich das lösen das es funktioniert??
mfg
Christoph
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Spannungsvergleich zwischen der externen Spannung und der des
NiMH-Akkus: wenn die externe Spannung kleiner ist, dann umschalten.
an sowas hab ich auch schon gedacht!
Nur wie realisiere ich das möglichst einfach, soll eine Schaltung mit
mögichst wenig aufwand werden!
mfg
Christoph
Autor: Albrecht H. (alieninside)
Christoph wrote:
> Hallo,
Mit einem Operationsverstärker?
Aber wenn du die simple Relaislösung beibehalten willst, kannst du das
Umschaltrelais doch auch mit der Netzspannung schalten. Du hast ja
geschrieben, dass das Relais bisher zu lange zum Umschalten braucht,
weil der Ausgang des Netzteils, (vermutlich wegen der
Glättungskondensatoren), noch zu lange Spannung liefert. Wenn aber das
Relais bereits abfällt und umschaltet wenn die Netzspannung weg ist,
während der Netzteilausgang aber noch Spannung liefert, könnte es doch
evt. funktionieren?
> mfg
> Christoph
Autor: Detlev T. (detlevt)
Wie wäre es mit (Schottky-) Dioden?
Autor: Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Wenn nicht viel Strom fließt, kannst du einfach in den Netzteil- sowie
in den Akku-Pfad jeweils eine einfache Diode reinhängen. Dann wird die
Schaltung immer durch die Quelle versorgt, die die höhere Spannung hat.
Netzteil ----|>|------
                      |------------- Schaltung
Akku     ----|>|------
gruß Reiner
> Akku     ----|>|------
> gruß Reiner
Genau, das gabs auch noch! Es kann immer nur die Diode durchschalten
"hinter" der das höhere Potential liegt und um den Spannungsabfall an
den Dioden so klein wie möglich zu halten verwendet man Schottky-Dioden.
Autor: Fred (Gast)
Schottky-Dioden müssens nicht sein. Die haben zwar eine kleine
Anlaufspannung aber die Flußspannung ist genau so hoch wei bei
jeder anderen Diode.
Gruß Fred
