hallo, Von einem Kasten kommt Strom von 0...20 mA raus,also wenn Ie=0mA ist dann ist Ia=20mA genau so umgekehrt wenn Ie = 20 mS ist dann ist Ia=0mA.Spannungsversorgung ist 24 V und der Strom darf maximal über 220 Ohm fliessen. Wie sieht die Spannungsgesteuerte Stromquelle aus ? Wie soll der kasten dann gebaut werden? Danke im voraus
hello. welche Opamp soll ich benutzen? FET sind viele Arten ,welche soll ich nehmen ? kannste mir vlt eine gropp schaltung zeichnen ? danke
hello, also es geht hier hauptsächlich um den Strom ,den ich haben will(0...20 mA).es hat irgend was mit Bürde zu tun ,was ich nicht verstanden habe was das ist..entspricht diese schaltung ,siehe link ,die du mir gesendet hast meine all meine forderung .. Danke
Suchst du jemanden der deine Aufgabe für dich löst? Ist das für eine Hausaufgabe?
nein bestimmt nicht aber die aufgabe ist echr schwer und ich weiss nicht wie ich die bürde einsetzen soll..paar tipps wären echt hilfreich. danke
Hello, hier nochmal die Erklärung des Problems ,vlt wird es klarer!!! ich suche eine Schaltung für eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Die Betriebsspannung soll 24V sein. Der Eingangsstrom (Steuerstrom) soll zwischen 0mA und 20mA liegen. Der Ausgangsstrom soll dazu umgekehrt proportional zwischen 20mA und 0mA betragen. Der Zusammenhang zwischen Steuerstrom und Ausgangsstrom soll so sein, dass die Summe aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom immer 20mA beträgt. Der Ausgangsstrom soll unabhängig von dem am Ausgang angeschlossenen Lastwiderstand sein, solange dieser Widerstand sich im Bereich zwischen 0 Ohm und 220 Ohm bewegt. Danke im voraus
Ganz einfach: Nachdem die Last nicht als Last gegen GND definiert ist, mache ich einfach eine Konsatnstromquelle und ziehe den Eingangsstrom am Messwiderstand ab. |\ Vref = 1V o---------|+\ | >-------o ------ .---|-/ | | |/ .-. | | | | | | | '-' | | o-----o--------------o ------ | .-. I in (0..20mA) | | Rin = 1V / 20mA | | = 50Ohm '-' | o-----o | | ---
brauche ich kein FET? wenn ja welches und wo soll ich das einbauen ? p.s. das ist mein erstes projekt ,habe noch keine erfahrung ..danke jedenfalls für die hilfe!!
