Hallo, ich habe eine Routine in C++ geschrieben, die den Pegel an der CTS-Leitung der seriellen Schnittstelle detektiert. Getestet habe ich sie auf einem PC. Nun habe ich schon den ganzen Tag nach dem Fehler in der Software gesucht, bis ich dann die Routine auf einem Laptop mit Akku probiert habe, auf dem es dann auch wundervoll funktioniert hat. Nun zu meiner Frage: Wie kriege ich das Programm auf dem PC zum laufen? Offensichtlich ist es ein Erdungsproblem, da der Laptop nicht mit Erde verbunden ist, wohingegen der PC sehr wohl. Mfg Edgar
>Offensichtlich ist es ein Erdungsproblem, da der Laptop nicht mit Erde >verbunden ist, wohingegen der PC sehr wohl. Vielleicht ist das ein Erdungsproblem. Aber eigentlich halte ich das für unwahrscheinich, da ja über (normale) RS-232-Kabel Ground mit übertragen wird und an dem PC dann der Pegel von CTS gegenüber diesem Ground festgestellt wird. Wenn die Datenübertragung an sich geht, dann kann es eigentlich kein Problem mit Gnd oder Erde geben. Wahrscheinlich liegt es an was anderem.
Was meint denn ein Voltmeter? Pegel innerhalb Spezifikationen? Wie sind überhaupt die Spezifikationen (des - jeweiligen - Interface-ICs)?
