Hallo, bin mir nicht sicher ob das in diesen Bereich rein passt, aber ein LCD Display ist ja auch Elektronik :-) Habe folgendes Problem: Ich wollte bei meinem Tacho im Auto zwei Displays mittels Polarisierungs Filterfolie invertieren. Hab die alte Folie abgemacht und neue rein. Dann hab ich gesehen das ich die Folie wohl falsch herum reingegeben habe da die Anzeige gleich war. Hab dann neue Folie zugeschnitten und um 90° verdreht rein getan, das müsste dann ja normal invertiert sein... ist es aber nicht! Was kann daran schuld sein, wenn ich die gleichen Folienstücke in ein "normales" 2 Zeilen LCD Display einbaue wird es invertiert! Kann es sein das man bei diesen Displays die Folie nur 45° drehen muss? Es ist ein VW Tacho. Kann ich die Polarisationsfolie auch beim Foto Fachgeschäft kaufen, ist dass das Selbe?? Ich hoffe das mir wer meine Fragen beantworten kann! mfg Christoph
Hallo, die originale Folie kann ich nicht drehen, da sie aufgeklebt war und nur in kleinen Stücken runter ging! mfg Christoph
Ohne Folie?... Erkennt man nichts, oder? Kleb halt mal die neue Folie nicht gleich auf, sondern halt sie davor und dreh langsam. Dann solltest du ja sehen, in welche Richtung polarisiert ist. Sebastian
Hallo, hab ich mal probiert, wenn sie 45° gedreht wird, dann wird dass ganze Display schwarz, das müsste dann richtig sein oder? Ich versteh nur nicht was das für ein Display ist das man die Folie 45° drehen muss! Woher bekomm ich so ca. 10x10cm große Stücke von der Folie, weil da wo ich bestellt habe bekommt man nur kleine Stücke! mfg Christoph
naja eine möglichkeit sind alte tft monitore dort ist bei manchen die folie lose bzw läst sich relativ gut abziehen (backofen bei 50°) vorwärmen. der monitor ist zar müll danach aber so gibst 15" große pol folien für wenig geld. bzw ich hatte damals auch keine andere quelle gefunden. achso wegen den 45° ganz einfach die 2. folie hinten am display ist auch um 45° verdreht. sven
Werd mal schaun ob ich irgendwo einen auftreiben kann! Weiters werde ich mal bei Foto Fachgeschäften nachfragen, die sollten sowas doch eigendlich auch haben! mfg Christoph
