Moinsen, bin gerade dabei Assembler zu lernen, nun steht am Anfang ja immer folgendes... .NOLIST .INCLUDE <...> .LIST was ist dieses Nolist und diese List??? Nolist = die Erstellung des Listfile wird unterbrochen oder beendet List macht das gegenteil... aber was ist dieses Listfile??? grüße Frank
Ist hier z.B. erklärt: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.kdb/doc/kdb/kdbkernelextexamplefiles.htm Kurz gesagt. In einem Listfile steht, an welcher Stelle im Speicher der Code steht. Wenn du in C Programmierst besteht das Listfile aus den "übersetzten" C-Befehlen, daher dem Maschinencode. Bei Assember bleibt es eben alles so, nur dass eben die Speicheradresse davor steht und das gesamte File (also alle C-Files in einer Datei sind). Will man unterbinden, dass bestimmte Teile da mit drin stehen macht man eben nolist. Zumindest bin ich der Meinung das es so war.
Oder anders gasagt: Wenn du ein Programm assemblierst, wirft der Assembler nicht nur die Datei raus, die auf den Controller kommt, sondern auch noch allerhand andere Dateien, u. A. ein List-File. In diesen stehen allerlei Informationen, wie Timmo schon geschrieben hat. Um nun dieses List-File nicht unnötig gross werden zu lassen, gibt es .LIST und .NOLIST. .NOLIST .INCLUDE <config.inc> .LIST Bedeutet: Im erzeugten List-File ist der Inhalt der Datei config.inc nicht enthalten.
