Hallo nochmal! Hab gerade im falschen Forum gepostet. Sorry... Ich hake im Moment etwas an der Variablenübergabe. Ich möchte folgendes tun: in meiner Hauptdatei habe ich einige Funktionen. Diese verwenden die Variablen „istwert“ und „spannung“. Diese habe ich vorher als unsigned char definiert. Nun soll mit diesen Variablen wieder was in „Unterfunktionen" gemacht werden. Das wollte ich aber nicht alles ein eine Riesendatei packen und hab darum gedacht es diese Funktionen in einer anderen Datei aus zu lagern. Nun zur „Frage“: kann ich den Zugriff wie folgt stattwinden lassen?! In hauptprog.c: #include "messungen.c" unsigned char spannung; unsigned char istwert; int main(void){ (ganz viel Code…) spannung_messen(spannung); strom_messen(istwert); vergleich(); } int vergleich(void){ (Code, der „spannung“ und „istwert“ verwenden soll) } in der messung.c steht dann: #include "messungen.h" void strom_messen(unsigned char istwert){ (Code) } void spannung_messen(unsigned char spannung){ (Code) } in der messung.h steht: void spannung_messen(unsigned char spannung); void strom_messen(unsigned char istwert); ist das so richtig, wenn ich in der Hauptdatei dann weiter mit den Variablen arbeiten will? Vielleicht könnte jemand einen Überblick geben wie man was wohin übergibt. Ich hab schon recht viel Literatur dazu gewälzt, aber da stand immer das gleiche und immer so, dass ich es nicht verstanden hab… Beim Compilieren gibt es keine Fehlermeldungen. Hab versucht mich an der Struktur der LCD-Ansteuerung von dieser Seite zu orientieren... Also, wäre toll, wenn einer Zeit hätte zu Antworten. Danke schon mal! Andi
.c-Dateien werden niemals includiert. Die soll der Linker zusammenbauen,
dafür ist der schließlich da.
Eine Möglichkeit:
In hauptprog.c:
1 | #include "main.h" |
2 | #include "messungen.h" |
3 | |
4 | unsigned char spannung; |
5 | unsigned char istwert; |
6 | |
7 | int main(void){ |
8 | |
9 | (ganz viel Code…) |
10 | |
11 | spannung_messen(spannung); |
12 | strom_messen(istwert); |
13 | vergleich(); |
14 | |
15 | int vergleich(void){ |
16 | (Code, der „spannung“ und „istwert“ verwenden soll) |
17 | }
18 | |
19 | }
in main.h
1 | extern unsigned char spannung; |
2 | extern unsigned char istwert; |
in messungen.c
3 | |
4 | void strom_messen(unsigned char istwert){ |
5 | (Code) |
6 | }
7 | |
8 | void spannung_messen(unsigned char spannung){ |
9 | (Code) |
10 | }
1 | void spannung_messen(unsigned char spannung); |
2 | void strom_messen(unsigned char istwert); |
Im makefile müssen dann hauptprog.c und messungen.c als sourcefiles angegeben werden. Oliver
Hi Oliver! Danke für die Antwort! Das mit der includiererei von c-dateien wußte ich nicht. Ich habe mich hierdran orientiert: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung da wurde das auch so gemacht. Ich verwende AVR-Studio. bindet das die verwendeten dateien nicht automatisch ein? Mit Avr-Studio mußte ich mich zumindest nie mit den make-files befassen... VG!
Nachtrag: Wenn du istwert und spannung den Funktionen, wie von dir gezeigt, in messungen.c als Parameter übergibst (und innerhalb von Code kein Zufgriff auf das den jeweils anderen Parameter erfolgt, und du die Werte auch nicht verändert in hauptprog weiterverwenden möchtest), kannst du main.h weglassen. Die Parameter sind durch durch die Funktionsdefinitionen eindeutig definiert, und wie die in den einzelnen .c-Dateien genannt werden, ist dem Linker herzlich egal. Dann reicht es, in der ersten Zeile deines Programms
1 | #include "messungen.h" |
an Stelle von "messungen.c" zu schreiben, der Rest kann bleiben, wie er ist. Oliver
Andi wrote: > Ich habe mich hierdran orientiert: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung > da wurde das auch so gemacht. Tatsächlich? Wo genau?
Wollt ich auch grade fragen... >Ich verwende AVR-Studio. bindet das die verwendeten dateien nicht >automatisch ein? Tut es, wenn du die .c-files im source-Ordner liegen hast. Das Studio bastelt sich dann selber ein passendes makefile. Oliver
hm, ich finds grad auch nicht. komisch... sollte ich mich so sehr verguckt haben?! wahrscheinlich... hab es bei mir entsprechend geändert und die .c-dateinen in den source-ordner geschubst - läuft. kann mir denn noch jemand "schnell" erläutern wie das mit der variablenübergabe von wo nach wo und so ist? ich versuch mir immer nen bild im kopf zurecht zu stricken, krieg es aber nicht auf die reihe. stelle mir immer leute (routinen) vor, die alle irgendwas machen. dann kann einer nem anderen ein päckchen (variablen) geben (oder auch nicht). dann kann der andere da was rein tun (oder auch nicht) und es zurück geben. aber ich check nicht wann. und dann ist da mal void und mal nicht und dann mal in klammern und mal nicht... ich weiß, das sind irgendwie die grundlagen. aber ich frag ja hier, weil ich es bisher einfach nicht verstanden habe. trotz nachlesen... :( Danke nochmal! VG!
Ist ganz einfach: z.B.:
1 | int eineFunktion(int EingabeParameter) |
2 | {
3 | int eineVariable; |
4 | Eingabeparameter = 2* Eingabeparameter; |
5 | eineVariable = 3*EingabeParameter; |
6 | |
7 | return eineVariable; |
8 | }
Das "int" vor dem Funktionsnamen definiert den Typ des Rückgabeparameters, in dem Beispiel eben ein int. Über den "return"-Befehl sagts du der Funktion, welchen Wert sie zurückgeben soll. Aufgerufen wird das dann z.B. so:
1 | int einWert = 9; |
2 | int Ergebnis = eineFunktion(einWert); // Ergebnis bekommt 54 zugewiesen |
Auf diese Art und Weise lässt sich ein veränderter Wert an den Aufrufer zurückgeben, aber eben auch nur einer. Gibt die Funktion gar keine Wert zurück, bekommt sie den Typ "void" (bedeutet in etwa: "nix" :-) Der Wert des Funktionsparameters "EingabeParameter" aus dem Beispiel kann durch die Funktion im aufrufenden Programm NICHT verändert werden. Die Funktion bekommt nur eine Kopie der Variable aus dem aufrufendem Programm übergeben. Du kannst den Wert zwar intern in der Funktion verändern, da sich damit aber nur die Kopie ändert, bekommt das aufrufende Programm davon nichts mit. Auch nach dem Aufruf der Funktion ist im Hauptprogramm die Variable "einWert" immer noch 9. Um einen Eingabewert über die Parameterliste verändert zurückzugeben, muß man daher nicht die Variable selber, sondern eine Pointer darauf übergeben, und den in der Funktion dereferenzieren. Das sähe dann so aus:
1 | int eineFunktion(int* EingabeParameter) |
2 | {
4 | *Eingabeparameter = 2* (*Eingabeparameter); |
5 | eineVariable = 3* (*EingabeParameter); |
6 | |
8 | }
und der Aufruf:
2 | int Ergebnis = eineFunktion(&einWert); // Ergebnis bekommt 54 zugewiesen |
Danach enthält einWert den Wert 18. Oliver
hey Oliver! danke nochmal, daß du dir zeit für die erläuterung genommen hast. ich glaube so langsam sitzt es :) !
