Hallo, ich habe mal wieder Probleme bei einer Anwendung mit einer MicroSD Karte. Ich schreibe Messwerte via ARM7 und SPI linear auf die MicroSD Karte. Wir verwenden Karten von SanDisk. Mit der ersten Charge hat das problemlos funktioniert. Jetzt wurden neue Karten vom selben Hersteller gekauft und keine von denen funktioniert. Seltsam ist, dass wenn ich die Messwerte auf der MicroSD Karte mit dem ARM7 auslese, sind diese erkennbar. Also ungefähr so: disk_write(buffer, sector,...) Spannungsreset disk_read(buffer, sector, ...) Nur am PC kann ich diese Daten nicht lesen. Ich verstehe das nicht. Lese ich den Sektor (z.B. 100) mit dem µC sehe ich die Daten aber lese ich den Sektor(z.B. 100) am PC, erkenne ich diese nicht. Habt ihr eine Idee? Ich bin echt ratlos. Danke Martin
Vieleicht hast du am PC nen Offset drin. Möglicherweise liest du nicht Sektor 100 sondern Sektor 100 der Partition + Offset zum MBR. Womit liest du am PC den Sektor ?
Es ist ein freies Tool und nennt sich DiskView. Aber auch wenn ich es selbst auslese, z.B. mit Python, erkenne ich an dem Sektor keine Messdaten. Völlig strange
Hallo Martin ließ mal einen sektor vorher oder nachher noch aus, ob da deine daten stehen. falls ja hast du den besagten offset vom mbr drin bzw nicht drin gruß Dennis
Das habe ich schon probiert, kann aber keine Daten finden. Wie groß ist denn eigentlich der Offset vom MBR? Danke
Einfach nur versuchen: beginnend ab Sektor 0 lesen bis ein Sektor mit Daten kommt.
Mir fällt der Begriff gerade nicht mehr ein, aber ich meine bei PC und RISC werden die Daten doch andersrum gepseichert, sprich die Reihenfolge der Bytes in nem Wort ist andersrum oder so ähnlich. Leider kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, aber könnte es das nicht sein?
Evtl. probiere mal einfach ein Bitmuster (010101010101010101010101) zu schreiben und zu finden oder auch einfach alles mit 0 überschreiben und dann ein zwei Bytes 11111111 schreiben, die sollten dann ja wirklich zu finden sein.
Besorg Dir mal den "Hex Workshop", Version 4.2 z.B. Dann die Speicherkarte als physikalisches Laufwerk öffnen und nach einer charakteristischen Messwertfolge suchen. Wenn auf der Karte etwas gespeichert ist, dann findest Du es mit dem Hex Workshop definitiv.
@ Malte Zacharias: Das würde aber nicht erklären, warum es mit der vorherigen Charge microSDs funktioniert hat, oder? ;-)
Hallo, ich habe bei den neuen Karten einen statischen negativen Offset von 249 Sektoren. Also, schreibe ich MCU seitig an Sektor 1000 finde ich diesen beim Lesen am PC auf der Sektorposition 751. Das verstehe wer will. Ich jedenfalls nicht. Schaue mir noch einmal die Firmawre an, ob das rational zu erklären ist.
Vermutlich ist eine Karte partioniert und die andere eine Superfloppy.
Olaf
Hallo Olaf, kannst du mal ein paar mehr Details geben. Wie kann ich das feststellen und wie eleminieren? Danke
