UART Daten empfangen
Gast #68001
Zervas
Also folgendes Problem:
Ich verwende in meinem Programm alle drei Timer.
(der Timer 0 verursacht einen Interrupt)
Und wenn ich jetzt Daten über den UART empfangen will dann bekommt der
µP teilweise gar nicht mit das Daten ankekommen sind. Ich vermute weil
er gerade in einer Interrupt Routine ist und deshalb nichts anderes
machen kann.
(UART Polling verfahren in main )
Wenn ich die Daten interruptgesteuert Empfange (mit Empfangspuffer)
hilft das auch nichts. Die meisten Daten werden nicht empfangen
sobald die Interrupts per TIMSK=0xFF freigegeben werden.
Ich verwende den ATMEGA 163, Takt 3.68Mhz und UART 115200 Bps
Das Programm habe ich mittels Code Vision CAvr erstellt.
(mittels Wizard die UART Routine für den Interrupt)
Was kann ich machen das ALLE Daten garantiert empfangen werden?
Anhang: Source Code.
Gast #68004
Der µC bekommts garantiert mit, denn der UART-Empfang ist völlig
unabhängig von irgendwelchen Interrupts. Das Problem liegt
wahrscheinlich irgendwo in den Tiefen des Compilers begraben, evtl.
Timing-Probleme mit den anderen Interrupts (evtl. kommen die öfters,
als das Programm sie verarbeiten kann).
Gast #68005
das Problem wird in deiner timer0-ISR liegen, die Laufzeit ist viel zu
hoch, noch dazu mit printf() drin. Ist der Tx-Buffer wenigstens gross
genug, die max. Anzahl der zu sendenden Bytes aufzunehmen? Wenn nicht,
gehst du in einer ISR quasi in den Polling-Betrieb der Uart.
Aber der Gesamtansatz der ISR ist falsch.
Setze in der Timer0-ISR nur ein flag, welches anzeigt, dass der Timer
übergelaufen ist. Im Hauptprogramm fragst du das flag ab - wenn es
gesetzt ist, rufst du eine Funktion auf, die all das erledigt, was du
jetzt direkt in der ISR machen willst. Damit bleiben dir andere Ints
erhalten.
Gast #68006
Der Empfangspuffer ist groß genung gewählt.
Das mit dem Verlagern der Routinen in das Hauptprogramm ist eine gute
Idee.
Die printf Befehle sind nur zum testen und kommen später wieder raus.
Werde mal versuchen alle nicht zeitkritischen Sachen im Hauptprogramm
unterzubringen.
Thx
Gast #68007
noch was: CV geht nicht gerade sparsam mit der Rettung der Register um,
das ist zwar bei dir kein RAM-Problem, aber es kostet völlig unnötig
Zeit
bit timer0_ready;
#pragma savereg-
interrupt [TIM0_OVF] regler(void)
{#asm
  push r30
  in sreg, r30
#endasm
timer0_ready=1;
#asm
  out sreg, r30
  pop r30
#endasm
#pragma savereg+
Beschränkt die Laufzeit fast auf das mögliche Minimum.
