Hallo, eine Anfängerfrage: Mit einem Transistor kann man als einfachen Schalter benutzen und so einen anderen Stromkreis öffnen oder schließen. Ein Relais kann mehr oder weniger das gleiche. Wofür werden dann Relais hergestellt, die funktionieren ja teils mechanisch und sind deshalb langsamer und teurer. Danke, Mark
die Frage müsste lauten: Wofür werden dann HEUTE NOCH Relais hergestellt lange Zeit gab es Einsatzgebiete, die den Relais vorbehalten waren. Mittlerweile gibt es für (fast) alle auch Halbleiterlösungen zu akzeptablen Kosten. Gruss Otto
Relais können größere Lasten schalten (also die richtig großen Relais :-) und sind außerdem total unempfindlich gegen elektrostatische Aufladung
Vorteil Relais: - galvanische Trennung - auch für grosse lasten problemlos einsetztbar - einfacher anzusteuern, weniger bauteile - jeder kann es einsetzen, mit transistoren sind viele schon überfordert... - wechselkontakt einfacher und in jedem fall realisierbar - mit ausnahme der freilaufdiode (falls nicht im relais integriert) kein zusatzgemüse (widerstände) nötig - fehlersuche einfacher Vorteil Transistor: - kleiner - billiger - schaltet schneller - hält mehr schaltzyklen aus (relais ist je nach typ bei 1mioo schaltzyklen am ende) - saubere flanke (kein prellen) --> grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn keine galvanische trennung erforderlich ist, transistoren einzusetzen, aber es gibt halt immer wieder anwendungen wo relais sinnvoll sind... (such z.b. mal einen p-kanal transistor welcher Ugs > 25V verträgt...)
