Forum: PC-Programmierung Unverständliche Warnung: "Integral size mismatch" mit EVC++4.0 / Windows CE
Autor: Peter (Gast)
ich habe hier eine Codepassage aus einem extern eingebundenen C-Code
(zur Ansteuerung von IO-Modulen über Ethernet), der mir beim Compilieren
immer die folgende Warnung bring:
> integral size mismatch in argument; conversion supplied
Compiliert wird das ganze unter Microsoft Embedded Visual C++ 4.0 für
ein Windows CE-Gerät (x86) und funktioniert auch, mich stört allerdings
diese Warnung, deren Sinn ich nicht verstehe. Vielleicht kann mir ja
jemand sagen, was diese Warnung auslöst (und welche "conversion" der
Compiler "supplied") bzw. ob sie sicher ignoriert werden kann. Die mit
Google oft gefundene Erklärung, es würde eine Klammer fehlen, trifft
hier meiner Ansicht nach nicht zu (im Gegensatz, sogar eine zu viel) und
sämtliche Versuche, die Klammern anders zu setzten haben auch nichts
geholfen.
Programmausschnitt (der Fehler bezieht sich auf die letze Zeile)
typedef struct {
    INT16    nodeHandle;
    USIGN16  command;
    USIGN16  length;
} CTRL_BLOCK
CTRL_BLOCK *ptr;
USIGN32  addr;
addr = ntohs((((USIGN16 *)(ptr + 1))[0] << 16)) | ntohs(((USIGN16 *)(ptr + 1))[1]);
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Term ist problematisch.
USIGN16* ergibt dereferenziert wieder einen 16Bit Wert. Den schiebst du
um 16 nach links, was 0 ergibt. Du musst vorher auf 32 Bit erweitern.
Den Sinn verstehe ich außerdem nicht so ganz. addr braucht doch nur 16
Bit breit zu sein. Zumindest in dem Code-Ausschnitt.
Autor: Besserwisser (Gast)
@ Peter
Magst Du mal den Link mit dem Originalcode posten?
Der Code kommt mir auch merkwürdig vor.
ptr zeigt auf das struct
ptr + 1 setzt voraus das da irgendwo ein array von structs existiert.
((USIGN16 *)(ptr + 1)) casted auf einen Zeiger auf einen 16 bit wert. Je
nach compiler und maschine dürfte das dann der Eintrag nodeHandle sein.
In ((USIGN16 *)(ptr + 1))[0] ist das [0] eigentlich überflüssig. Selbst
wenn da [1] oder so stehen würde macht es eigentlich keinen Sinn
Strukturmitglieder so zu adressieren, zumal mit "." und "->" der
Compiler die ganze Arbeit machen würde.
Yep
 typedef struct {
     INT16    nodeHandle;
     USIGN16  command;
     USIGN16  length;
 } CTRL_BLOCK
 CTRL_BLOCK *ptr;
 USIGN32  addr;
 addr = ntohs((USIGN16) ptr[1].nodeHandle << 16) | ntohs(ptr[1].nodeHandle);
Sollte den gleichen Effekt haben. Beachte dass, wie schon gesagt, das
casten des Strukturzeigers in einen USIGN16 nicht zwangsläufig das erste
Element dereferenziert.
Autor: Peter (Gast)
danke für eure Antworten. Wie es ja immer sein muss, habe ich einen
Fehler beim rauskopieren der (falschen) Structs gemacht, bitte
entschuldigt die entstandenen Verwirrungen. Den kompletten Code möchste
ich ungern Posten, da ich nicht sicher bin, ob der Urheber damit
einverstanden ist (ich habe ihn mit einem Produkt erhalten). Aber
vielleicht ist es ja jetzt etwas klarer.
Die richtige Deklaration der Structs jetzt nochmal:
typedef struct {
    USIGN16  cmd;
    USIGN16  length;
    USIGN16  id;
    USIGN16  status;
    USIGN16  checksum;
} CTRL_HEAD;
typedef struct {
    USIGN16  result;
    USIGN16  errClass;
    USIGN16  errCode;
} CTRL_RES;
typedef struct {
    CTRL_HEAD  cnf;
    CTRL_RSLT  result;
    INT16    nodeHd;
    USIGN16  ctrlCmd;
    USIGN16  ctrlParamLength;
} CTRL_BLOCK;
CTRL_BLOCK *ptr;
USIGN32  addr;
@ Peter
Na gut, aber der "neue" Code hat ja dieselben Eigenschaften.
Das Problem liegt ja nicht in der Struktur, sondern in der merkwürdigen
Anwendung von cast und Indizierung.
Es gilt also nach wie vor, was Simon (und meine Wenigkeit) gesagt hat
(haben).
Die eigentliche Ursache, nämlich das merkwürdige casten von Daten
unterschiedlicher Wortbreite (d.h. nämlich "integral size mismatch" )
hat Simon ja schon bemerkt.
Autor: Peter (Gast)
Ok, wenn ich euch dann so richtig verstanden habe, bedeutet das:
Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich den Code so mit Warnung
weiterverwenden will, und vertrauen, dass er auch das richtige tut (was
ja der Fall zu sein scheint). Alternativ könnte ich den Zugriff auf die
Struktur auch in die  "." und "->"-Notation umwandeln, was funktional
keinen Unterschied machen sollte, aber für Einduetigkeit sorgen würde.
Auf jeden Fall danke für eure Hilfe!
Genau. Ich jedenfalls würde den Code irgendwie in meinen
Windows-Papierkorb verbannen, wenn ich sowas schon sehe. ;)
