Hallo, ich suche für unser Labor ein Frequenznormal für 10MHz um unsere Messgerät anzubinden. Am liebsten GPS diszipliniert und mit ~10Ausgängen. Kann mir jemand sagen mit wieviel Euros ich da kostenmäßig zu rechnen habe und welche Hersteller sowas bauen ? Danke an Alle. Werner
Wenn du ne Antwort willst schreib es lieber mit d. P.S. Bin auch Legasteniker (oder wie man das schreibt) - deswegen ja auch anonym. Gruß
Hallo Werner, ich habe mir erst vor kurzem sowas selbst zusammengebaut. Ich verweise mal auf die homepage von G3RUH ( James Miller ) Der vertreibt Platinen und auch die VCXO's dazu. Du besorgst Dir bei E-bay ein Jupiter GPS board ( auf die Version achten !) mit einem 10 kHz Referenzausgang. Dann brauchst noch eine einigermaßen stabile 12 V Stromversorgung und ein Gehäuse. Antenne kannst die billigste Aktivantenne nehmen , die Du findest , zum Beispiel bei Pollin. Wenn Du Fragen dazu hast, kannst Dich mal bei mir rühren. Alles in allem kam mich dieses GPS unterstützte Frequenznormal auf ca 150 Euro. Ich habe eine 10 MHz Frequenzdekade von Schomandl, die mit dieser Referenz synchronisiert wird. Die Synthesizer meiner Kurzwellenstation werden damit gespeist. Ich bin sehr zufrieden damit und kann es ruhigen Gewissens weiter empfehlen ! Etwa 2 Minuten nach dem Einschalten loggt sich das GPS board auf die Satelliten ein und dann hast Du Deine ultra stabile 10 MHz Referenzfrequenz. Ich habe auch schon andere Referenzen aufgebaut, zum Beispiel den Bausatz von Elektor für das DLF Normal. Funktioniert, aber kein Vergleich zum GPS ! Auch die Anbindung an die ZDF Zeilenfrequenz habe ich schon gemacht. Ist auch sehr stabil, nur leider sendet bei uns kein terrestrischer TV Sender mehr, und über Satellit habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. Gruß aus Kösching Peter ( DF2CN )
Ja, Unverdross schlägt im Preis hart zu. Board GPS 161 mit OCXO HQ (GPS 24-h-Fehler 1 x 10 E -12) und Antenne ca. 1.100,-- € + Ust. Ich habe es in ein Gehäuse mit Verteilverstärker für 10 MHz und UTC-Sekunde (LVDS- und BNC-Ausgänge für 10 MHz und nur LVDS für die UTC-Sekunde) eingebaut. Zeitbasis für Frequenzzähler und Generatoren. Die Antenne guckt durch ein Oberlichtfenster nach oben. Gibt es auch fertig, aber dann noch teuerer.
N'Abend, @AushilfsTROLL: Danke für den Hinweis, aber zu meiner Entschuldigung: Es war schon spät und musste schnell gehen ;-) @Peter: Interessantes Projekt, eventuell werde ich mich da mal privat dran machen. Allerdings soll es diesmal für die Firma sein, da sollte es schon was komerzielles sein, da weiß ich dann auch die Specs. vorher :-) Der Link zu Unverdross ist schonmal interessant, von da bin ich jetzt noch auf die Firma Meinberg gestossen. Preislich ist das eigentlich okay, ich hatte so mit 2,5k gerechnet. Gibt es noch mehr Hersteller ? Danke Werner
