Hi, Womit kann man beim MSP430F449 ohne Verstärker analoges Sprachsignal mit Grenzfrequenz 2,5kHz ausgeben und wie? Wovon hängt max. Auflösung des Analogsignals ab? Welche Auflösung könnte man erreichen? Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. gruß ibo
Mit einem 12Bit ADC kannst du kein Sprachsignal ausgeben, da es ein Analog-Digital-Wandler ist. Du brauchst einen DAC. Ohne Verstärker geht mal gar nichts. 2,5kHz max Frequenz -> Abtastrate 5kHz. Mit einem 12bit DAC gibts ein 12bit Signal. Wo willst du das Sample herholen, welches Ausgegeben werden soll? Weder im Ram noch Falsh ist dafür genügend Platz. Afaik gibt es für Audioausgabe eigenständige Bauteile. Die lassen sich dann über einen Bus ansteuern. Vielleicht solltest du schreiben, was du genau machen willst.
