Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmer für Lampe mit Trafo
Autor: Peter X. (vielfrass)
Ich würde gerne mal wissen, wie die Schaltung für einen Dimmer aussieht
der auch Halogenlampen mit Ringkerntrafo betreiben kann. Die
konventionelle Schaltung mit Triac und Diac ist wohl leicht
unsymetrisch. Dardurch fließt ein Gleichstromanteil durch den Trafo...
und qualm ;-)
Habe eben beim Feinkostalbrecht einen solchen Steckdosendimmer gesehen.
War mir aber mit 8,49€ zu teuer zum zerlegen ;-)
Habe einige der Forumsbeiträge durchgesehen.
Es wird da haupsächlich zwischen Phasenanschnitt (mit Diac & Triac) und
Phasenabschnitt (wohl mit MOS-Transistor etc.) unterschieden. Kann man
nicht auch den billigen Phasenanschnittsdimmer gescheit hinkriegen, so
das Halogenlampen mit Trafo gedimmt werden können?
Autor: Werner A. (homebrew)
Das Problem liegt darin, dass der Strom durch den Trafo deutlich
verspätet einsetzt. Da der Strom aber den Triac offen hält funktioniert
das im "vorderen" Bereich nicht...
So habe ich das zumindest verstanden. Was spricht den gegen eine
Phasenabschnittsdimmung?
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
hm, verwende jetzt seit gut 15 jahre täglich einen normalen dimmer aus
dem baumarkt in kombination mit trafo und halogenlampen ohne bumm und
qualm.
dimmer hängt primärseitig (230 volt)
Man kann keinen Triac verwenden, da ein Triac nur abschaltet wenn
Haltestrom unterschritten wird.
Autor: Jürgen Berger (hicom)
Das Problem ist, dass der Triac durch die Phasenverschiebung von
Strom und Spannung nach dem Zündimpuls nicht durchgeschaltet bleibt.
Eine Lösung besteht darin mit Impulsserien zu zünden oder das Zündsignal
dauerhaft z.B. von 30° bis 175° anzulegen.
Phasenabschnittsdimmer sind hier nicht zu gebrauchen.
Jürgen
glaube ich nicht. Im vereinfachten Trafoersatzschaltbild lasse ich mal
Streuinduktivität gegen null gehen. Also bleiben nur ohmsche Verluste
und eine parallelinduktivität. Der Strom kann durch die ohmsche Last
sofort fließen. Problem ist nur das die Induktivität in Sättigung geht,
wenn unsymetrische Triac-Ansteuerung Gleichstrom durch die Induktivität
bewirkt.
Vieleicht ist ein symetrischer Diac die Lösung?
Ich sollte mal wenn ich Zeit dazu habe :-( probieren den Diac einer
normalen Dimmerschaltung mit einem Brückengleichrichter zu tunen.
Ich würde mir davon erwarten, das der Diac, weil er durch den
Gleichrichter nur eine polarität sieht, symetrisch arbeitet.
Autor: auchwer (Gast)
sekundärseitig dimmen?
Nicht so gerne, weil hoher Strom im Triac => hohe Verluste => fetter
Kühlkörper.
Autor: Christian_RX7 (Gast)
in der Elektroinstallation wird normalerweise mit folgenden Techniken
gedimmt:
Glühlampen und Hochvolthalogenlampen: Phasenanschnitt oder
Phasenabschnitt
konventionelle Trafos: Phasenanschnitt
elektronische Trafos: Phasenabschnitt
Vieleicht hat jemand mal einen Schaltplan für einen Dimmer mit
Phasenanschnitt, der auch an Trafo's betrieben werden kann?
