Hallo, gerade habe ich einmal mit der Suche zu diesem Thema das Forum durchforstet und bin auch -- leider nur halb -- fündig geworden. Ich benötige einen (Rail-to-Rail?) Microphonverstärker für zwei Elektretmicrophone, der sich mit einer +5V-Spannung. die aus meinem Einplatinencomputer) entnehmen möchte, speisen lässt. Das Ausgangssignal sollte genügend "Dampf" besitzen, um zwei Line-In-Eingänge eines Audiocodecs sicher durchzusteuern. Frequenzbereich ist der normale Audiobereich. Und die Schaltung soll möglichst klein und unaufwendig sein. Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich Euch sehr dankbar! Gruß, mcc
Gerade mal 'ne gute Woche her - die Suche hätte es hergegeben ... Beitrag "Nf- Verstärker für Elektretmikrophon an AD Wandler des ATtiny84"
Moin, moin Danke! :) Ich hatte diese Schaltung verworfen, da kein Hinweis auf die Tauglichkeit als Line-In-Verstäker angegeben ist, den ich suche. Außerdem benötige ich eine 5V-Versorgungsspannung statt der verwendeten 3V. Gruß, mcc
5 volt auf 3 volt reduzieren 3 dioden in serie, ist zwar nicht elegant aber funktioniert
Hallo FRAGENSTELLER, (als BEANTWORTER meines Postings ist deine UID ja nett :))))) Jaha...im Prinzip (Radio Eriwan). Das ist zwar elektrisch ok...nur mein Einplatinencompter soll mit Batterien/Accus betrieben werden (mobil bleiben)... Da wäre mir eine Lösung, die ohne das "Verbraten von Volts/Amps" auskommt, angenehmer... Siehst Du da einen Weg? Gruß mcc
hilft vielleicht. http://www2.westfalia.de/static/Rubrik_Westfalias_kleines_Technik-Lexikon.5112.0.html?vbSESSID=0de0b6e8d96927bbd258d826e27f4836
DAS sieht sehr vielversprechend aus ! DANKE! Gruß mcc
>5 volt auf 3 volt reduzieren Quatsch! Die geht mit 5V oder 10V genauso! Bestenfalls dem Arbeitswiderstand des Elektretmikes anpassen. >Tauglichkeit als Line-In-Verstäker angegeben ist Was heisst das? -4dBV an 600 Ohm, an 20kOhm oder an 50k; oder +10dBV an den Widerständen? Jeden Home-Audio-Line-In-Eingang wird das Ausgangssignal treiben können, auch mehrfach. Einzig die Pegelfrage muss eventuell durch einen zweiten, gleichen Verstärker angepasst werden.
Der betreffende Line-In Eingang gehört zu einem WM8731 Codec. Im Datenblatt wird von "Load = 10kOhm 50pF" gesprochen. Allerdings scheinen dort einige Copy/Paste-Fehler zu sein, da sowohl am Line-In als auch am Line-Out von "Full Scale Output voltage" die Rede ist. In wie weit man dem Rest der Daten trauen kann.... Datenblatt habe ich mal angeheftet... Gruß mcc
Wenn ich das Datenblatt richtig überflogen habe, dann braucht der Codec doch sowieso 3.3V. Fehler sind möglicherweise noch mehr drin, denn der direkte Mikroeingang (warum willst du dann noch einen VV?) hat sicher nicht nur 1V Empfindlichkeit. Das wäre Line-Pegel! Dann kannst du direkt den VV aus dem genannten Vorschlag nehmen, ev. mit zweiter Stufe, denn die v=100 werden für Line nicht ganz reichen. Bei der Load habe ich auch nur 10pF gesehen, keine 50pF - trotzdem sollte man dem OPA-Ausgang noch 10-50 Ohm in Reihe schalten, das verhindert Schwingneigung bei kapazitiver Last. Die 10k Eingangswiderstand sind überhaupt kein Problem.
Der Microeingang funzt wegen der dahinterliegenden Software nicht und ist -- und das ist der eigentliche Grund -- nur Mono. Die beiden Line-In-Eingänge sind zwar jeder für sich auch nur Mono ;) aber zusammen sind sie stark .. äh .. Stereo. An die 3.3V des Codecs komme ich löttechnisch nicht ran. Die 5V "fliegen" so rum und sind leicht zu erreichen. Gruß mcc
OK. Ich dachte, du baust den Codec auch auf. Nimm die 5V an den VV, wenn du mehr hast, kannst du auch einen der Standard-OPAs nehmen, TL072 / 082 z.B. Oder einen speziellen, rauscharmen suchen - ohne die zusätzlichen Einschränkung, Rail-to-Rail haben zu müssen.
Nachtrag: wenn du mit einem OPA die Verstärkung machen willst/musst, dann würde ich dir eher den OPA2134 oder welche von Maxim: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=op_amp&369=15&tree=amps Die sind rauscharm und schnell.
