Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC liefert immer den selben Wert
Autor: Peter X. (vielfrass)
habe einen ATtiny 15.
Habe ihm RS232 (nur TX, RX kommt auch noch)beigebracht. (Ein MAX232 an
PB0)
Habe dann versucht den ADC in Betrieb zu nehmen. Leider bekomme ich
stets den gleichen Wert, egal ob ich PB3 offen lasse oder an Masse oder
VCC lege.
Der Wert ist z.B. 216 oder 390, manchmal 1023. (ADLAR = 0 =>
rechtsbündig)
Habe freilaufende und single Conversion probiert.
Wo habe ich einen Gedankenfehler?
; AT TINY15
; ADC-Wert über RS232 mit 19200 Baud ausgeben
.include "E:\C\programme\atmel\avr studio\appnotes\TN15def.inc"
.equ  RS232_Port  0
.def    ACC             = R16
.def    Loopcounter1    = R17
.def    Loopcounter2    = R18
.def  Loopcounter3  = R19
.def    Zahl_h          = R20
.def    Zahl_l          = R21
.def    buff_h          = R22
.def    buff_l          = R23
.def  Counter    = R24
Start:
  ldi  ACC,86    ;Nur bei diesem Chip!!!
        out  OSCCAL,ACC
        sbi     DDRB,RS232_Port
        sbi     PORTB,RS232_Port
        ldi  ACC,0b11111110
        out  PORTB,ACC
  ldi  ACC,0b00000010
  out  ADMUX,ACC
  ldi  ACC,0b11100011
  out  ADCSR,ACC
  ldi  Counter,'A'
Big_loop:
        ldi     ZH,high(2*Botschaft)
        ldi     ZL,low(2*Botschaft)
        ldi     Loopcounter3,(Ende_Botschaft - Botschaft) * 2
  rcall  Text_ausgeben
        in  Zahl_h,ADCH
        in  Zahl_l,ADCL
  rcall  Zahl_ausgeben
        ldi     ACC,' '
        rcall   RS232_putchar
        mov     ACC,Counter
        rcall   RS232_putchar
        inc  Counter
        cpi  Counter,'Z' + 1
        brne  nicht_10
        ldi  Counter,'A'
nicht_10:
        ldi     ACC,13
        rcall   RS232_putchar
        ldi     ACC,10
        rcall   RS232_putchar
  ldi  ACC,10
  rcall  Delay
  rjmp  Big_loop
Text_ausgeben:
        lpm
        subi    ZL,low(-1)
        sbci    ZH,high(-1)
        mov     ACC,r0
        rcall   RS232_putchar
        dec     Loopcounter3
        brne    Text_ausgeben
  ret
Zahl_ausgeben:
        ldi     ZH,high(2*Dezimalzahlen)
        ldi     ZL,low(2*Dezimalzahlen)
        ldi     Loopcounter3,5  ;Die Zahl hat 5 Dezimalziffern
Ausgabe_loop2:
        lpm
        mov     buff_l,r0
        subi    ZL,low(-1)
        sbci    ZH,high(-1)
        lpm
        mov     buff_h,r0
        subi    ZL,low(-1)
        sbci    ZH,high(-1)
        ldi     ACC,-1
Subtrahier_loop:
        inc     ACC
        sub     Zahl_l,buff_l
        sbc     Zahl_h,buff_h
        brsh    Subtrahier_loop
        add     Zahl_l,buff_l
        adc     Zahl_h,buff_h
        subi    ACC,(-48)
        rcall   RS232_putchar
        dec     Loopcounter3
        brne    Ausgabe_loop2
  ret
RS232_putchar:
  clc        ;Startbit
  ldi  Loopcounter2,10  ;Startbit + 8 bit + Stopbit
Send_loop:
  brcs  nicht_null    ;1/2
        cbi     PORTB,RS232_Port  ;2
nicht_null:
  brcc  nicht_eins    ;1/2
        sbi     PORTB,RS232_Port  ;2
nicht_eins:
  nop
  ldi  Loopcounter1,24    ;1
wait_loop:
  dec  Loopcounter1    ;1
  brne  wait_loop    ;1/2
  sec        ;1
  ror  ACC      ;1
  dec  Loopcounter2    ;1
  brne  Send_loop    ;2
  ret
Delay:
  dec  Loopcounter2
  brne  Delay
  dec  Loopcounter1
  brne  Delay
  dec  ACC
  brne  Delay
  ret
Dezimalzahlen:
.DW     10000
.DW     1000
.DW     100
.DW     10
.DW     1
Botschaft:
.DB  "ADC => "
Ende_Botschaft:
Autor: Jörg X. (Gast)
ADCL must be read first, then ADCH.
und noch
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read.
Aus dem Datenblatt... (gilt auch für die 16-Bit Timer-register, falls
vorhanden)
rtfm, Jörg
Hat jetzt funktioniert, besten Dank für den prima Tip. Muss ich doch
irgendwie im Datenbaltt überlesen haben :-(
Habe jetzt nur diese beiden Zeilen vertauscht:
        in  Zahl_l,ADCL
        in  Zahl_h,ADCH
und schon geht's!
Aber warum?
Der ADC ist doch im Freilaufenden Mode, und ich frage doch in einer
Endlosschleife ab.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
ADCH ist ein temporäres Register.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Nö, ist es nicht.
Die Reihenfolge ergibt sich schlicht aus der Tatsache, dass beim Lesen
von ADCL das High-Byte ADCH gegen Schreibzugriffe seitens der Hardware
gesichert wird, bis es ebenfalls gelesen wurde. Das verhindert, dass
zwischen den Lesezugriffen auf Low- und High-Byte ein neues
Wandlungsergebnis im Register abgelegt werden kann. So kann
gewährleistet werden, dass Low- und High-Byte aus der selben Wandlung
stammen. Steht aber alles im Datenblatt...
Und bevor jetzt die Frage kommt "Warum nicht andersrum?": Es gibt die
Möglichkeit, mit Hilfe des Steuerbits ADLAR das Ergebnis in den beiden
Registern linksbündig auszurichten, damit man bei geringerer geforderter
(oder durch "Übertaktung" gegebener) Auflösung nur die 8 höchstwertigen
Bits auslesen kann. Damit man dann aber auch wirklich nur 8 Bit einlesen
muss, reicht es dann, nur das ADCH zu lesen und man erspart sich so
unnötige Lesevorgänge.
Man kann sich einfach merken: Wenn ADCL gelesen wurde, dann muss
(sinnvollerweise möglichst bald danach) ADCH gelesen werden, damit die
Register wieder freigegeben werden und der ADC ein neues Ergebnis
hineinschreiben kann.
