hallo, Habe gerade das erste Mal versucht einen Eprom zu brennen. Handelt sich um ein neues 27c512 von Reichelt, Programmiergerät ist all07a, firma weiß ich nicht, sieht aber sehr professionell aus, das ich mir geliehen habe. Habe zunächst den quick-algorithmus probiert, der auch im Datenblatt empfohlen wird, läuft auch durch, da (wenn ich das richtig verstehe) nach jedem Byte ein Verify durchgeführt wird dachte ich auch zunächst, dass das Schreiben problemlos geklappt hat. Habe dann noch ein gesammtes Verify durchgeführt und er meldet mir mehrere Fehler. Habe das Eprom jetzt 3 mal gelöscht (blank check ok) und neu beschrieben, dabei auch die ganz langsamen Programmieralorithmen ausprobiert, ca 40min. Jedes mal das selbe.. Meine Frage: Gibt es noch irgendwas, was ich noch probieren könnte, oder kann es sein, dass der Eprom defekt ist? Vielen Dank
Verzeih mir die zur Lösung nicht beitragende Gegenfrage: Aus welchem Grund fängt jemand im Jahre 2008 noch frisch an, EPROMs zu programmieren?
Prinzipiell kann natürlich ein Eprom defekt sein. Es kann nur dringend empfohlen werden, die exakten Programmieralgorithmen des Herstellers genau einzuhalten. 27C512!=27C512 quick!=quick Also, wenn das Programmiergerät nicht exakt den Typ+Hersteller vorgibt, muss man sehr vorsichtig sein. ALL07 ist an sich ein sehr gutes Gerät, das Problem sitzt hinter der Tastatur :-) Und auch ein erfolgreiches verify garantiert dir keinen Erfolg in einigen Monaten.
Das war ja auch meine Vermutung (ok unter anderem), bei der Software
lässt sich leider der Hersteller (ST) nicht auswählen, habe aber
natürlich schon die Spannungsangaben mit denen im Datenblatt verglichen
nicht nur die Spannungen, auch die Zeiten müssen stimmen. Gerade der quick-Algorithmus hat da die böse Falle, das programmiert wird, bis der Wert stimmt und dann noch eine bestimmte Anzahl von Schreibzyklen "sicherheitshalber" nachgeschossen wird. Und das kann dann die Zelle thermisch überlasten, insbesondere, wenn der clone in kleinerer Struktur als das Vorbild gefertigt wird. Hau weg das Ding, und besorg dir einen, der auch vom Programmiergerät unterstützt wird. Könnte sein, dass du da bei Reichelt ein Problem bekommst, für die ist 27C512==27C512. Wenn es dir nur um den einen geht, mail mich mal an, ich habe ne grosse Kiste Eproms (die ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe), da finden wir schon einen, der bei dir passt. Kostet nur das Porto :-) jsgps5@web.de
