Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrdude-Resetpin bleibt L
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich habe den avrdude (Linux) verwendet um einen ATMega32 zu
programmieren. Leider muss ich, nach dem ich das Programm übertragen
habe, immer den Programmer abziehen, da dieser den Resetpin ständig auf
Masse zieht. Nur so läuft der AVR an. Der Programmer ist
"stk200-kompatibel" (2 Widerstände und sonst nur Drähte). An einem
anderen PC gings mit dem Programmer und Ponyprog (Windows). Der Pin wird
auch wirklich aktiv auf Masse gezogen (nicht das nur der Pegel zu
schlecht ist).
Was hab ich da bei abrdude falsch eingestellt, bzw. was muss ich da in
der Kommandozeile dazuschreiben, dass er nach dem Programmieren den
Resetpin wieder auf High zieht?
von Jupp (Gast)
Dies sind genau zwei (!) Fehler!
Leider sieht es bei uns in der Uni so aus, für eine Arbeitsgemeinschaft,
die ja nicht primär Forschungs-/Lehraufgaben übernimmt, sondern nur
"Spaß" ist, gibts halt keine tollen neuen Computer, wo alles prima
funktioniert. Es ist zwar Windows (Admin hat das Passwort vergessen)
installiert, aber es funktioniert nicht (mehr). Bei einem PC
funktioniert der printf-Befehl vom gcc nicht mehr. Fast alle PCs sind
langsam und man kann nichts installieren, das darf nur der Admin.
Java-Runtime fehlt, Sound geht nicht (Lautsprecher kaputt). Teure Sachen
liegen irgendwo in Kisten versteckt herum. Es ist kaum Werkzeug
vorhanden. Manchmal gehen auch Akkus unerwartet in Flammen auf (wenn
gerade niemand da ist). Es gibt kaum gute Software. Alle Studenten sind
demotiviert, dass ungefähr die Hälfte nach dem 1. Semester das Studium
schmeißt.
Nein fünf.  Juppie ist wieder da. :-(
von Peter D. (peda)
Stefan Helmert wrote:
> Hallo,
> Masse zieht.
Eine Möglichkeit wäre, meinen Bootloader zu installieren.
Dann brauchst Du weder Programmer noch Resetpin.
Ich hab null Ahnung von Linux, aber Andreas B. hat den PC-Programmteil
nach Linux portiert:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/35618/Bootloader21_20080510.tar.gz
Kannst es ja mal ausprobieren.
Peter
p.s.: Sorry, die ganze -E Geschichte bei avrdude scheint im Moment
nicht so recht zu laufen.  Über Patches, die das verbessern, würde ich
mich freuen.  Vor langer Zeit hat das schon einmal funktioniert.
von gast (Gast)
Hallo, ich hole diesen Thread hier noch mal 'raus, weil ich das selbe
Problem wie Stefan habe. Kann man nicht im Makefile irgendwo noch ein
Skript oder ein kleines Progrämmchen einbauen, das nach dem flashen den
Reset-Pin wieder auf High setzt ? ... bei PonyProg funktioniert das ja
auch ...
von Matt (Gast)
Bei avrdude gibt es eine Option, mit der man den Status des Resetpins
nach dem Flashen einstellen kann.
avrdude -E noreset usw. hat mir beim gleichen Reset-Problem (avrdude,
Linux und stk200, letzterer allerdings als Luxusversion mit dem
Logik-IC) geholfen.
von gast (Gast)
Danke. Das war's, was ich gesucht habe.
