Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche µC + Komponenten für Terrariensteuerung
Autor: Chris (Gast)
hoffe sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich muss im Rahmen meines Studiums (IT) eine Studienarbeit anfertigen
und aus meinem persönlichen Interesse am Thema Terraristik hab ich mir
gedacht :"Nun, dann machste ne µC Steuerung für dein Terrarium". Muss
zugeben: hab mich damit übernommen und brauche Hilfe was die Auswahl des
µCs und weiter Komponenten anbelangt (meine Dozenten sind da alle nicht
mehr UpToDate und meinen frag mal in Internet...).
Was ich benötige:
2x Temperatursensor: am liebsten gleich digital (vielleicht über I²C)
1x Luftfeuchtigkeitssensor: am liebsten gleich digital (vielleicht über
I²C)
3xRelais mit denen ich Licht, Heizung + Beregnungsanlage steuern kann;
sollten schon ein paar Watt aushalten aber auch, wenn es sowas gibt,
direkt vom µC schaltbar sein
1x Display zur Anzeige der aktuellen Messwerte
1x Lüfter ( evtl ein 5V PC-Lüfter)
1x Uhrenmodul, damit die Zeit auch ohne Netzstrom weiter läuft.
und das <b>Wichtigste</b>:
1x µC Entwicklungskit, an das ich die oben genannten Komponenten
Anschließen kann bzw. einige Komponenten (denka da an Display oder Uhr)
schon im µC integriert sind. Wäre halt praktisch, wenn ich so Sachen wie
Lüfter und Relais direkt mit dem µC Schalten könnte.
Ich wäre für jeden Tip dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noch ne frage: Ist es kompliziert Sensoren am I²C Bus zu handeln?
Habe auch schon hier im Forum und sonst wo nach ähnlichen Threads
gesucht, hab aber keine gefunden deren Level so niedrig ist wie dieses
hier.
Ich glaube ich wähle nie Wieder ein Projektthema, wenn ich nur über
Halbwissen verfüge!!!  NIE WIEDER!!!!!!!!!
Aber mit eurer Hilfe und meinem Engagement und Interesse an der Technik
wird die Sache schon irgendwie werden.
VIELEN DANK AN ALLE DIE SICH DIE ZEIT NEHMEN UND MIR HELFEN!!!!!!!!
vielen Dank und Gruß
Chris
Autor: Timmo H. (masterfx)
Hallo Chris
Temperatursensor mit I²C:  LM75
                ohne I²C:  LMx35
Ich finde es auf jeden Fall komplizierter als eben am ADC nen Wert
auszulesen, aber das gibts ja schon fertig.
>I²C)
Dann kannst du gleich das SHT1x/7x nehmen. Kostet glaub ich so 30€ hat
aber auch den Temperatursensor mit drin.
Relais hab ich jetzt nicht so die Ahnung.
Ich würde z.B. ein 16x2 oder 16x4 nehmen, kostet bei reichelt 8€ bzw.
18€
Code zur ansteuerung gibts wie Sand am Meer (auch hier)
>1x Lüfter
5V Lüfter gibts auch bei reichelt. Musst halt gucken was du brauchst
(Durchmesser, Luftdurchsatz) Kostet nicht die Welt
>1x Uhrenmodul
z.B. DS 1337 für 1,65€ bei Reichelt. Musst halt noch nen LithiumZelle
für ein paar Cent da anschließen
Evaluationboard gibts viele. Pollin hat eins:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&p...
Musst halt noch alles anschließen.
Oder aber du nimmst das RN-Control (
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/pr...
) Da da ist dann auch schon ein Treiber drauf, für Motor/Schrittmotor
oder einfach andere sachen wie Relais.
Ich würde mir bei dem Umfang aber selbst ein basteln, da wirklich nicht
viel benötigt wird.
Autor: Martin (Gast)
woher kommst du denn eigentlich?
Viele Grüsse,
Martin
Autor: AVRFan (Gast)
Ich würde mir einfach die Schaltung überlegen und sie anschließend auf
einer echten, geätzten Platine komplett realisieren.  D. h. den  µC plus
die vollständige Peripherie (bis auf die Relais; da ist es sinnvoll,
sich nur deren Zustände von LEDs anzeigen zu lassen).  Über einen
entsprechenden ISP-Plug auf der Platine kannst Du den µC dann mit einem
Programmer Deiner Wahl flashen.  Entwicklung der Software wie gehabt:
Code schreiben, ausprobieren, Fehler suchen + finden + korrigieren,
erneut testen usw.  Ab und zu wirst Du die eine oder andere Änderung an
der Platine vornehmen wollen; dann lötest Du halt.  Am Schluss, wenn
alles funktioniert, kannst Du dann die Platine für den echten Einsatz
erstellen.
So würd ichs machen.
Da die zuviel Strom brauchen sollten sie immer über Treiberstufen
geschaltet werden.
