Hallo, Ich habe hier einen NIOSII Prozessor, wobei ich das Programm in einem externen SRAM abspeichern möchte. Der SRAM ist vom Typ IS61WV102416BLL. Auf dem Board sind zwei dieser Bausteine parallel angeordnet. Im Nios habe ich einen SRAM Controler aus der Standartlibrarie des SOPC Builders eingebaut(Typ: IDT71V461). Zusätzlich war eine Tristate Bridge notwendig. Im SRAM Controler habe ich eine Speichergröße von 1024kByte eingestellt. Nachdem ich dann die Pins entsprechend zugewiesen hatte, konnte ich das Design auch kompilieren. Wenn ich nun ein Programm auf den NIOS lade stürzt dieses ab und gibt nurnoch komische Zeichen über den Debug Anschluss. Verwende ich möglichweise einen falschen SRAM Controler? Gruß,Sebi
Die stimmen doch nicht überein, oder? Also musst Du einen anderen Controller nehmen oder selber einen schreiben. Grüße, Kest
Ja das weis ich eben nicht so genau. Also mit der Anzahl der Anschlüsse passte es schonmal. Naja das ist nicht alles, ich weis. Aber es muss doch irgendwo soeinen Controler geben.
Was hast Du für NIOS-Kit? Oder selbs gemacht? Klar, gibt es Controller. Du kannst entweder weiter Internet durchforsten oder selber schreiben. Grüße, Kest
Ich habe hier ein Industrial Ethernet Modul von IXXAT. Infos dazu gibts hier: http://www.ixxat.de/download/flyer_iem.pdf Am besten wäre es, wenn es soetwas schon geben würde. Soetwas selber zu schreiben traue ich mir nicht zu. Gruß, Sebastian
Mir wurde vom Hersteller gerade mitgeteilt, das ich das bereits verwendete Modul im SOPC Builder IDT71V461 zur Steuerung des SRAM verwenden kann. Ich soll dafür nur ein paar Anpassungen an den Timings vornehmen. Wo finde ich diese Einstellungen? Bzw. die Datei in der ich das einstellen kann? Gruß,Sebastian
