Hallo zusammen, Auf der Suche nach einer billigen Möglichkeit RS232 Daten per Funk zu übertragen kam mir die Idee eine Funk Türglocke umzubauen. Sender und Empfänger kosten zusammen nur 4,99 Euro. Ich habe schon vorher ein solches Gerät dazu benutzt Geräte aus der Ferne schalten zu können. Nach einigen Tests (es lag leider kein Schaltplan vor) hat es dann schließlich funk-tioniert ;) Da es RS232 Module schon ziemlich günstig zu kaufen gibt (und diese sicher auch störungsfreier arbeiten) kommt wohl für die meisten eine Bastelei nicht in Frage. Dennoch habe ich den Umbau mal notiert (im Anhang), falls jemand Lust bekommen sollte so ein Teil auch mal umzubauen. Grüße Jonny
Witzig, dass das mit der RS-232 Übertragung funktioniert, ein echtes "Hack the Planet"-Projekt! Das Problem mit dem Rauschen könnte man evt. dadurch umgehen, dass man jeweils am Anfang eines Datenpakets einen Kenner und am Ende eine Prüfsumme sendet.
Hallo Albrecht, an so eine Lösung habe ich auch schon gedacht. Der Vorteil des Empfängers besteht aber auch darin, dass er sehr wenig Strom verbraucht. Man kann daher auf einen Schalter verzichten (Batterien halten monatelang). Grüße Jonny
die frage ist hier, kann man eigentlich einen eingriff in einem funkmodul vornehmen, ohne das die zulassung dafür erlischt? das heisst, die benutzung mit dem umbau ist dann eigentlich strafbar. mfg
neuer, es wird ja am Funkmodul nichts verändert, sondern nur an der Ansteuerung desselben. Und wenn der Betreiber dafür einstehen kann, dass alle Vorschriften eingehalten sind, ist alles gut. "Strafbar" ist sowas schon lange nicht mehr, maximal eine OWi, wenn du jemanden anderes massiv störst. Helmut. p.s. deine Shift-Taste ist wahrscheinlich defekt, da nur Kleinbuchstaben rüberkommen...
