wie mache ich das am besten mit einem Atmel Controller? Die Farbe wechselt durch Umpolung, die an 2 I/Os anschliessen bringt vermutlich nichts, weil die Stromstärke nicht ausreicht, oder? Wie baut man das am besten?
Welcher uP, welche Diode. Mega8 z.B. kann +/- 20mA auf jedem Pin, wenn du den Vorwiderstand für 15mA auslegst wird die LED hell genug leuchten und dem uP passiert nichts grüsse leo9
en at90s2313, über die LED habe ich leider keine genaueren Angaben, stammt aus einem Gebrauchtgerät.
Ich könnte jetzt sagen nimm doch ein Duoled mit drei Anschlüssen aber da ist die nicht mit geholfen. Versuch mal es mit einem Spannungsteiler zwischen + und - und einem I/O pin.
Die Idee mit dem Spannungsteiler an sich würde funktionieren, hat aber zwei Nachteile. Erstens ist es dann nicht mehr möglich, die LED auszuschalten und zweitens fließt über den Spannungsteiler ein erheblicher Verluststrom. Also bleibt nur die Verwendung von zwei Pins oder als Alternative für größere Lasten mindestens vier Transistoren. Wie man das mit weniger realiseren soll, ohne hohe Verluste zu erzeugen ist mir nicht bekannt.
Spannungsteiler: Ausschalten geht, indem man den Pin hochohmig macht (PortX auf 0 und DdrX auf 0). Der hohe Querstrom bleibt aber, wodurch diese Lösung für Batteriebetrieb unbrauchbar ist... Dann doch lieber mit Vorwiderstand zwischen zwei I/O-Pins. Transistoren sind da beim AVR nicht nötig. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Warum soll der Strom nicht ausreichen? Moderne LEDs leuchten mit 5mA schon sehr hell. Und eine Duo-LED ist sicher ein neueres Design, die Asbach-Uralt-Stromfresser gab es meines Wissens nicht als Duo. Wir benutzen eine Duo-LED in einem Design direkt an den Portpins, mit einer CPU, die weniger treiben kann als der Atmel, und über mangelnde Helligkeit hat sich noch keiner beschwert. Wenn Du es geschickt anstellt, kannst Du sogar die Mischfarben erzeugen, indem Du timergesteuert die Polarität wechselst. Stefan
Schaltet man den Pin hochohmig, so liegt irgendein durch den Spannungsteiler und die Diode definierter Spannungswert zwischen 0 und 5V am Pin. Das ganze ist zwar möglich, aber nicht gerade guter Stil.
Ich habe das ganze mit einer kleinen H-Brücke als IC-Baustein realisiert... klappt super.
kann man eine duo led auch via 1Port betreiben entweder rot oder grün leuchtend !
>kann man eine duo led auch via 1Port betreiben >entweder rot oder grün leuchtend ! Soll das eine Frage sein? Mit einem zusätzlichen Inverter kann man die LED auch mit nur einem Port-Pin ansteuern. Benutzt man zwei Port-Pins hat man auch noch die Möglichkeit, die LED auszuschalten.
