Hallo, ich möchte im gesetzten Alter mit c anfangen für den Atmega. Habe damit ("C") sehr , sehr wenig zutun gehabt. Die Englischkenntnisse sind miserabel. Die Atmega 8/16/32 habe ich schon längere Zeit mit Bascom geproggt. Die geschwindigkeit finde ich enorm von der Hex-datei des WinAvr. Gibt es irgendwelche Lernideen für diese Sprache und dem Atmega mit der für mich eingenartige Schreibsyntax? Lohnt es sich für den Anfänger WinAvr mit dem Avr-Studio zu verknüpfen und von da aus zu proggen oder nur mit WinAvr und dann mit dem Sudio die werte extra testen. mfg
C an sich kann man am besten am PC erlernen - lad Dir eine IDE runter (Code::Blocks z.b.) und lies ein paar Tutorials durch (http://www.cpp-tutor.de/cpp/intro/toc.htm, http://wwws.htwk-leipzig.de/~sschwarz/volkart/html/inhalt.html ). Wenn Du Dich da einigermaßen sicher füllst kannst Du es dann auf AVRs versuchen, ein gutes Tutorial ist http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Ob AVR-Studio oder WinAVR ist Geschmackssache. Probier einfach mal beides aus. MfG Mark
> Gibt es irgendwelche Lernideen für diese Sprache und dem Atmega mit der > für mich eingenartige Schreibsyntax? Ich würde dein erstes C zuerst mal auf dem PC ausprobieren, mit einem guten C-Buch. Da gibts auch kostenlose Entwicklungsumgebungen für den PC. Da hast du eine komfortablere Umgebung als gleich auf der Hardware (AVR), kannst einfacher, schneller und besser debuggen, da kannst du was auf den Bildschirm schreiben etc. > Lohnt es sich für den Anfänger WinAvr mit dem Avr-Studio zu verknüpfen > und von da aus zu proggen oder nur mit WinAvr und dann mit dem Sudio die > werte extra testen. Ich verwende das AVRStudio, das ist in der neuen Version schon mit dem WinAvr verknüpft. Da kann ich comfortabel editieren, compilieren, und auch debuggen in der gleichen Umgebung. Das Debuggen geht aber nur, weil ich einen extra Debugger hab, den AVR-Dragon. Da kann ich durch den Source single-steppen, einige Variablen anschaun etc. Die Möglichkeit, den Sourcecode zu debuggen, empfehle ich unbedingt! >Die Englischkenntnisse sind miserabel. Es gibt für C sowieso und auch für AVR deutsche Tutorials, hier z.B. gibts ein sehr gutes AVR-GCC-Tutorial in deutsch, wo eigentlich alles wichtige drinsteht. Obwohl Englisch schon gut wäre, um die Datenblätter lesen zu können. Viel Erfolg, Johngo
Das Englisch der Datenblätter ist ein sehr einfaches Englisch und somit mit konsequentem Lesen + mal das eine oder andere Wort im Wörterbuch nachschauen (http://dict.leo.org) in kürzerer Zeit lernbar (Ich habe im Alter von 15 Jahren damit angefangen und auch die älteren Platzhirsche wie Hannes o.ä. haben es in ihrem Alter auch noch hinbekommen ;)) PS: Wenn du keine Aversion gegen Microsoft hast, dann ist auch das Microsoft Visual Studio C++ Express immer gerne genommen für Anfänger. Das lädst du runter und da läuft sofort eigentlich alles. Ein C-Buch für Anfänger halte ich auch für angemessen, wenn du ganz neu anfängst. http://www.microsoft.com/express/vc/
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Werde dann mal klein anfangen. mfg
