Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega 8 und ohmisch messen
von Michael (Gast)
Folgendes Problem:
Habe ein Werkstück in der Produktion das Stichprobenweise geprüft werden
muss. Dazu muss ich verschiedene ohmische Messungen vornehmen. Da mir
das zu blöd wird, ständig mit einem Multimeter 30 Messungen
durchzuführen spiele ich halt mit dem Gedanken das über einen
Microkontroller zu realisieren.
Frage:
Um reine Widerstandsschaltungen zu Messen, wie groß sollte hier meine
Stromquelle dimensioniert sein? Kann ich mit dem eingebauten 10 Bit AD
Wandler dann auch verschiedene Messbereiche messen? benötige zb. 90-95
ohm, 100-105, 0-50 ohm, bis max 4600-4900 ohm.
Da ich bisher nur in der Ausbildung ein wenig stk500 rumgespielt habe,
steh ich im moment noch ein wenig aufm Schlauch:)
Um die Entsprechenden Messpunke immer zu schalten, wollte ich einen
Ausgang nutzen, um Relais zu Steuern.
von guest (Gast)
von Stefan (Gast)
habe hier ein sehr gutes Tutorial über den ADC beim AVR für dich
gefunden.
mfg, Stefan
von Johannes (Gast)
Hi, Michael,
für diesen Zweck gibt es kleine Testsysteme in der Grüße eines
Tischmultimeters, die eine sog. Scannerkarte eingebaut haben. Damit kann
das Gerät automatisch alle Leitungen nacheinander durchmessen und die
Messwerte mit den Sollwerten vergleichen.
Etwas günstiger sind reine Multimeter mit Scannerkarte, die vom PC aus
gesteuert werden. Das Keithley 2000 ist z.B. recht billig und würde
vielleicht schon für diesen Zweck ausreichen. Die Agilent 34970A
Data Acquisition / Switch Unit kann dank 3 Karten-Slots deutlich mehr
Kanäle verarbeiten, ist auch nicht allzu teuer.
Wenn Du selber etwas bastelst, stellt sich die Frage, wie kalibrierst Du
das und wie übersteht das ein Audit. Was passiert, wenn es ein
ungelernter Arbeiter in der Produktion falsch anschließt und des geht
kaputt?
Ich würde in jedem Fall soweit wie möglich auf nachkaufbare und erprobte
Geräte setzen, und ja, ich habe beruflich genau damit zu tun...
Viel Erfolg
Johannes
von Michael (Gast)
danke leute, ihr habt mich gerade auf ne geniale lösung gebracht:)
wir haben noch ein fluke 45, das hat auchs chon ne serielle schnitstelle
um über ne software das zu steuern, dann kann ich das noch einfacher in
basic machen un fertig
warum einfach wenns auch umständlich geht oder wie war das?
von Johannes (Gast)
Hi, Michael,
das Fluke 45 hat aber gar keine Möglichkeit, automatisch die Messpunkte
umzuschalten... Das heißt, Du bzw. der Prüfer muss für jede Messung von
Hand kontaktieren. Mit einem "Scanner" könnten alle Messpunkte
gleichzeitig kontaktiert werden (über eine entsprechende Vorrichtung),
was viel schneller geht.
Naja, wenn's ganz billig werden muss, könntest Du auch für das Fluke ein
Umschaltboard selber basteln, Du brauchst ja nur ein paar Relais plus
PC-Anbindung...
