Hi, es gab mal von Gemac (NS9 und NS11) einen Neigungssensor, welcher einen Winkel von +/-90 Grad in Form einees 8 Bit breites Wortes direkt ausgab. Diesen Sensor gibt es leider nicht mehr, bzw. sind mit 8 Bit zu wenig. Kennt von euch vieleicht einer was ähnliches (besseres ) Grüße Micha
Abgesehn vom Rauschen und der Drift hat ein analoger Ausgang beliebig Aufloesung.
Ja, aber mit den ganzen Analog....zeugs musste erst haufen bauen und so ist alles sofort digital bearbeitbar. Hmm Berti, oder haste ne gute Schaltung so mit 12 bit Auflösung oder so ???
ich glaube er meint die Firma: Analog Devices (machen die nur rein analoge Chps?). Du kannst doch einfach einen kleinen Attiny45 nehmen und dessen AD Wandler nutzen um ein entsprechendes Analogsignal zu wandeln. Der AD Wandler hat 10 bit Auflösung. Der ADXL203 könnte ein Kandidat sein.
Edit: das ist ein Beschleunigungssensor. Der ADIS16209 ist ein Neigungssensor
Q Jonny, ja könnte ich einfach nehmen, nur leider habe ich ( noch ) keinen Plan vom programmieren. Ich mache sowas dann immer alles mit ner SPS. Deshalb wäre so ein Sensor mit 10 bit-Wort optimal für mich. Ein sauberes Analogsignal zu bearbeiten ist auch nicht das Problem. Ich habe nur leider keine Erfahrung mit den ADXL. Hmm muss mal sehen was ich mache.
Q Jonny, der ADIS16209 sieht ja richtig gut aus. Muss mal gucken was der kostet und on ich da mit meine SPS-kacke klar komme. Hast du mit dem schon mal was gemacht ?
Hab mal geguckt. 35 EUR ab 1000 Stk. ? hmm Kennst du "normale" Bezugsquellen ?
Hi, nehme einen ADXL202 mit dem PWM Ausgang und du kannst mit 16Bit? Genauigkeit die Neigung bis +/-180° messen/berechnen. Du brauchst dazu nur einen kleinen uC. Ein ADC ist dafür nicht notwendig! Stefan
