Hallo Forum, soweit ich mal gehört habe sein es mit alten ISA Grafikkarten möglich direkt per RGB an den Fernseher zu gehen, ich glaube Benedikt hat das mal gesagt. Bei google hat man auch nicht mehr so Erfolg wenn man was für seinen Steinzeitrechner will, hat jemand vll die nötige Erfahrung? Ich weiß nur dass ich beide Syncs XOR Verknüpfen muss, ich denke das sei mit einigen Transistoren realisierbar. Also der TestPC: 486-DX4 aka Spielekonsole Trident Grafikkarte TVGA9000b mit 512k, notfalls habe ich auch andere Grafikkarten. Dann noch das übliche an Steckkarten für IDE Sound und Netzzwerg =) Der Testfernseher Panasonic aus dem Jahre 2000 mit 68cm Röhre frisst PAL( M, N und Standard) und NTSC Nun möchte ich also die Doskiste direkt mit dem RGB Eingang des Fernsehers verbinden, wer kann helfen? Gruß Jens
Anno CGA (Generation IBM PC Original) war das nicht nur möglich sonden die Dinger waren direkt für Fernseher konstruiert (deshalb haben Profis auch die Monochrom-Karte verwendet, da hat man sich nicht die Augen dran verrenkt). Später kam das etwas aus der Mode, und auch heute noch lässt sich durchaus nicht jede Karte mit TV-Ausgang dazu überreden, diesen auch bereits am BIOS teilhaben zu lassen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Such mal nach VGA2TV. Da gibt es einige Schaltungen und auch passende DOS "Treiber" (eigentlich Programme) die das Timing entsprechend anpassen.
Ob die GraKa einen ISA-Bus, einen PCI-Bus, oder einen Omnibus am hinteren Ende hat, ist eigentlich schnurzpiepegal. Wichtig ist nur, daß an der blauen Buchse ein VGA-Signal rauskommt. Dann braucht es nur noch google, sowie die Zauberwörter "VGA", "Scart", und "Adapter". Ein Ergebnis: http://www.unix-ag.uni-kl.de/~pfeffer/tvout/index.html Oliver
Sachte. Das einzige was dabei garantiert rauskommt, sind Scart-verträgliche Signalpegel. Die Frequenzen sind ein etwas anderes Thema, nicht jeder Fernseher ist über 31KHz Zeilenfrequenz glücklich, manches ältere Röhrenmodell könnte sich dabei direkt zum Geruchsfernseher entwickeln. Das Timing lässt sich zur Laufzeit anpassen, das ja. Interessant wird's freilich vorher. Bis dieses Programm aktiv wurde kommt das raus, was der BIOS-Programmierer sich dabei gedacht hatte. Manche ATI merkt, dass ein TV dranhängt, und schaltet entsprechend um. Andere nicht.
Andreas Kaiser wrote: > Sachte. Das einzige was dabei garantiert rauskommt, sind > Scart-verträgliche Signalpegel. Die Frequenzen sind ein etwas anderes > Thema, nicht jeder Fernseher ist über 31KHz Zeilenfrequenz glücklich, > manches ältere Röhrenmodell könnte sich dabei direkt zum > Geruchsfernseher entwickeln. > Nein, das passiert nicht. Eben deshalb weil bei einem fehlenden Signal bzw, bei einem stark gestörten Sender auch nur Rauschen ankommt. Daher besitzen alle TVs entsprechende PLLs (ich nenns jetzt mal so, fürher hieß das anderst, auch wenn es im Prinzip sowas war), die die Syncimpule ignorieren, wenn diese zu weit von den 15,625kHz entfernt sind. Das Ergebnis ist dann, dass man 2 Bilder nebeneinander auf dem TV hat.
THX ich habs glaub ich, ich geh mal innen bastelkeller =)
Nochmal danke für die Hilfe Ich benutze ein Minimalisten Csync generator (des teil synct selten ohne zuhilfe), und kann nun sagen welche Grakas ok sind Ati geht allgemein(PCI, ich hab eine Mach64 2MB getestet) S3 Trio 64 2 MB ging NICHT (PCI) Realtek(ISA) ging Trident 9000b geht nicht Cirrus(ISA) geht Ich habe aber aufgehört weiter zu testen nachdem die MACH64 ihren Dienst sehr gut tut. Zwar tuts die nicht mit meinem Billig sync oder erst nachdem die Platine halb nass ist.(mit der S3 hat das Teil ohne mukken gesynct) Aber das Bild lässt sich sehen, http://img126.imageshack.us/my.php?image=img00042tp9.jpg , die Striche stammen von der Bildmaske, ka wie die Kamera da ran kommt :D Das hier ist ja echt übertriebener Aufwand um ein Signal zu verknüpfen: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.gif 74LS wachsen heutzutage wohl auf Bäumen :/ Aber dafür scheint es sowas wie ein Glied zu geben dass die Syncs zeitlich anpasst. Hier ist es ja XOR, oder? Ich glaub ich nehm gleich nen guten OP, verstärke beide Syncs, führe sie danach über Dioden zusammen und erreiche die 0,3V über einen Spannungsteiler. Wie hoch ist denn die Imperdanz von Composite Video? normal 75 Ohm oder? Wird ja ganz schön niederomig.... Wie kann man denn eine ATI dazu animieren gleich auf TV mode zu gehen? Ich habe hier ja MACH32 MACH64 RAGE2+DVD noch rumfliegen. Gibts da etwa Jumper oder geht das über Monitor ID? Ohne Treiber wärs ja am schönsten.Braucht man dann keine spezielle Schaltung mehr oder ist das Problem V/H-Sync -> C-Sync weiter vorhanden Gruß Jens
