Hallo, ich möchte mich ein wenig mit dem VGA-Port beschäftigen. Erstes Ziel soll es sein mit Hilfe eines µC den Bildschirm in einer beliebigen Farbe zu färben. Wer kennt gute Internetseiten zu diesem Thema? Ich möchte keinen fertigen Assembler-Quelltext dafür haben, ich will das verstehen... Ich habe für den Anfang bei wikipedia die Pinbelegung gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/VGA_%28Anschluss%29 Das hilt natürlich fast gar nicht, da ich nicht weiß, was man z.B. an Pin 3 anlegen muss.
Mich interessiert, wie der VGA-Port funktioniert und was ich machen muss, um ein Bild zu erzeugen. David
Schau mal im Datenblatt zu diversen Xilinx Boards mit VGA. Dort ist das eigentlich recht gut beschrieben. Allerdings wird dazu auch eher ein CPLD bzw. FPGA verwendet. µC sind im allgemeinen zu langsam bzw. haben keine Zeit mehr sonst noch was sinnvolles zu tun.
Manuel wrote: > µC sind im allgemeinen zu langsam bzw. haben > keine Zeit mehr sonst noch was sinnvolles zu tun. Schau mal hier: http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php der macht ein farbiges VGA-Signal, und berechnet nebenbei noch einen Soundtrack... auf einem 20MHz Atmega88.
Mh, ich habe das Datasheet von den Xlinx-Boards nicht gefunden. :-( Das: http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php kenne ich, aber ich glaube nicht, dass mir dieses Projekt viel weiterhelfen kann... David
Warum? Da hast du einen fertigen Schaltplan zum Erzeugen von Farb- und Sync signalen. Um damit deinen Bildschirm bunt einzufärben reicht die Hardware allemal.
Ich wollte aber wissen, wie der Port funktioniert :-) Wenn ich einfach nur die Hardware nachbaue und das Programm dadrauf lade, weiß ich ja immer noch nicht,was ich machen muss,um etwas auszugeben...
Du kannst doch das Programm analysieren, verändern und ggf. die erzeugten Signale oszillografieren..... Otto
Ahso, Grundlagen... VGA ist analog, und eigentlich recht simpel. Auf den drei Farbleitungen analog die Farbe, jedesmal wenn du meinst eine Zeile sei fertig, kurzen LOW-Puls auf VSync, jedesmal wenn der Schirm voll sein soll, LOW-Puls auf HSync. Graphisch dargestellt z.B. hier: (erster Google-Treffer zu "VGA Timing Diagram") http://server.oersted.dtu.dk/www/sn/31002/?Materials/vga/main.html
Ja, aber das macht einen Haufen mehr Arbeit als wenn ich gleich die Spezifikation für VGA kennen würde... David
